Как снять вакуумный усилитель тормозов?
Сгнил крепёж левого переднего тормозного шланга, поржавела тормозная трубка. Решил для удобства снять вакуумник, но никак не могу отцепить от педали - капроновую втулку снял, шток свободно уходит внутрь, но потом возле самого конуса, там где прорезь, останавливается и ни в какую. Заодно хочу поменять все трубки на медь. Единственно не знаю - укладывать одной целой линией или подключиться к спереди к коротышам(так очень удобно), которые выходят из АБС, но они стальные. Можно ли стыковать медь со сталью?
Изменено пользователем sava06
Была тема ,кто-то менял блок АБС и там подробно описано как снять вакуумник.
Извини,что мало инфы ,где и что конкретно искать.
Я стыковал сталь с медью(под днищем),единственное со стальной трубкой нужно чуть больше по возиться.
(главное, нужно медленно и аккуратно заворачивать винт чтоб не сорвать сталюгу из "губок" приспособы).
Изменено пользователем Boris63
Странный поисковик на сайте - не находит ни АБС ни ABS.......
Спасибо. Вообще то на сайте не работает поиск - я вбиваю полное название этой темы - ничего не находит!!!!!!!!! Это где проблема, у меня или на сайте?
