Помогите плохо работают задние тормоза.
Пожалуйста подскажите как правильно прокачать задние тормоза на ФМ2 с ABS? Поменял всю механику, 10 раз прокачивал, но толку 0. Прочитал что нужно прокачивать при включенном зажигании и должна вытекать жидкость, но у меня ничего не вытекает КАК быть?
прокачивается как обычные тормаза и прокачивается на выключенном маторе. просто прокачивается , если не текет жидколсть можетб быть забита или замята система
Уже 10 раз прокачивал как обычно но тормоза всё равно то сразу то через раз. Вот и думаю на ABS.
АВС тут не причем и не думай о нем,воздух стоит в системе,попробуй немного открутить золотник и пусть потечет жидкость сама из золотника,делай сразу на обоих колесах,сразу тормозуха не пойдет ,прийдеться подождать минут пять ,а то и больше.
И что из этого может получиться??
или, чтобы не так долго ждать - поддуй в бачок воздуха.. прокачивается как обычная система без АБС, смотри на состояние трубок, возможно, чтобы не текла протрухшая трубка ее заломили, или шланг к колесу не пропускает - бывает и такое.
То,что ты пытаешься уже 10 раз,жидкость сама выдавит воздух из системы,только не прозивай,а то то вся вытечит из бачка.
Тоесть нужно просто открутить немного штуцеры и ждать,так я понимаю??
но толку 0
что ты под этим имеешь ввиду? педаль мягкая или проваливается?
прокачивать все равно надо, качаешь от дальнего колеса по отношеню к бачку, к ближнему
А я вот нашел такую последовательность прокачки: левое заднее, правое переднее, правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее (из заметок от Олега ("Жиша")) Может так попробовать??
ребят а может кто знает в АВS воздух может быть?
я качаю так правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее
а нахрена тогда прокачивать?
так что ты подразумеваешь под плохими тормозами? так ведь и не сказал и еще какого типа тормоза, барабаны или диски? странно, но еще никто про это не спросил
Изменено пользователем охотник
Если система не завоздушевалась, то нет.
(воздух может попасть при замене трубок на блоке АБС,и если при прокачке прозевать долив жидкости в бачок.)
добавлю, конечные точки в тормозной системе-колесные тормозные цилиндры, так что если через них воздух вышел, то в системе воздуха быть не должно
Задние барабанные тормоза, поменял всё включая барабаны. Происходит вот что: педаль то твёрдая и тормозит отлично, то какая то ватная и тормозит только передними.
когда прокачиваешь из цилиндров жидкость под напором выходит?
Да жидкость под напором выходит.
а "колдун" еще есть на балке? как он себя ведет? больше не остается причин для препятствия поступления жидкости в цилиндр.. и еще, а как определил, что именно зад не тормозит?
Изменено пользователем bosya
могу ошибаться, но с АБС колдун по моему не стоит
единственное предположение что при разном нажатии на педаль и на разном покрытии педаль ведет себя тоже по разному, когда на скользком покрытии, при срабатывании АБС педаль не только бьет, но и проваливается больше, чем при простом торможении на асфальте
Так в том то и дело что покрытие одинаковое. а педаль ведёт себя по разному.И ещё сегодня заметил что после установки новых колодок и барабанов, ручник стал хуже работать, левое заднее на юз а правое крутится хотя механизмы самоподвода новые.
Машина с АБС я думаю колдуна нет? А где он может быть?
А ты гл.тормозной цилиндр не разбирал?может монжеты кончились?
пробег 175 тыс. вроде не много для главного цилиндра, и почему то нормально раб. то нет? Изменено пользователем leva 007
тоже так думаю, но могу ошибаться
на задней оси , из него выходят трубки к задним тормозным цилиндрам.
а вакуумный усилитель нормально работает?
