Потек задний левый суппорт. Решил ремонтировать. Заказал ремкомплект Seinsa D4564. Поменял из него резинки направляющих и кольцо поршня, а тарельчатую резинку там не обнаружил. Собрал со старой и в итоге тормозуха сочится именно из под неё. Подтянул кронштейн ручника - не помогло. Что делать, друзья?
менять
@MasterPower
Через инет поищи в своём городе "ремонт суппортов". Этот бизнес чейчас активно развивается.
Перебирают капитально.
Спасибо за ответы, ну а точно никто не знает, в ней ли проблема, и почему её нет в ремкомплекте?
НУ хто ж его знает, чаво он моргает?? Мож в магазе пролюбили или еще где....
Ты тему про Капитальное ТО суппортов читал??
... эта "тарелка" всего лишь пыльник, защищающий от внешних воздействий. Если не вынимал сам механизм ручника из суппорта и не менял реззиновое кольцо на нём, то ....
Читал, иначе бы и не полез сам, так там ничего нет про эту тарельчатую резинку, будь она не ладна.Будет обидно, если из-за одной резиночки новый суппорт покупать придется...
механизм ручника не трогал, выкрутил поршень, осмотрел, он без задиров и царапин, поставил новое кольцо на этот поршень и собрал, а полсле установки суппорта при нажатии на тормоз сочится тормозуха из под это тарелки.
Значит нужно и резинки на механизме ручника менять?
Изменено пользователем MasterPower
скорее всего да
В механизме ручника на валу манжетка (круглое кольцо) стоит вот (оно) и не держит а ты его не стал менять,теперь снимай и меняй. Его (кольцо ) видно на на валу на нескольких фотках в теме про капиталку.
Спасибо, буду разбирать!
Еще один вопрос возник, у меня суппорт без пятигранного болта, держащего механизм ручника, как же этот механизм извлекается у меня?
Фотку кинь...
Такого быть не может...
Я уже все собрал и езжу, фотку сделаю, если только буду снимать и выкидывать его, если он опять потечёт.Но механизм там действительно без болта!Видимо ремонт не предусмотрен,а то мистеру генри мало денег будет капать от ремкомплектов за 300 р.
@Колючка, Коль, с полгода назад была темка.... есть такие суппорты, и фото там было...
Если найдете темку, киньте пожалуйста ссылку, почитаю. Изменено пользователем MasterPower
Что же справился поздравляю! Вот только подход твой игоистический савсем не одобряю,типо того я сам справился а вы голову поломайте.Только нам большенству ломать не нужно,так как у нас пятигранный болт стоит и мы уже несколькими годами раньше перебрали.А вот люди новички вопросы задавать будут.Фотки не сделал хоть на словах расскажи чертёж суппорта и так в голове сидит.
Во дела, а я не видел...
Мне другое непонятно Андрюш, каким образом они тогда механизм от проворачивания удерживают...
Поддерживаю... Фотки в студию...
Плевать мы на это хотели... Всю машину за десять лет перетрясли и с этими суппортами справимся... Это не Генри Форд, это Роберт Бош...
Посмотрел... Беру свои слова обратно... Похоже, что бывают суппорта без стопорного болта...
Но как я понял он их до конца не разобрал, а так по этим фоткам непонятно всё же, как от проворота стопорят механизм самоподвода...
Приливчик там видимо какой то, внутри...
Ясно мне теперь всё... У этих суппортов д/б другой кат. номер механизма... И корпуса, если отдельно продаётся...
Вот значит видимо в них, манжетка после кольца ставиться, а у нас с пятигранным болтом, она остаётся от ремкомплекта...
В том то и дело, что не смог я извлечь этот механизм, собрал как есть, теперь слежу будет течь или нет, если будет, то сниму его и выкину, предварительно сделав фотографию, раз уж нужна так.
Понял,уважил. Слушай выходит так что суппорт с пятигранным болтом многоразовый а тот что тебе попался как бы одноразовый?
Выходит так, и я вот думаю, если я буду заказывать новый суппорт, мне по вину какой выдаст с болтом или нет?Хотелось бы с болтом купить, чтобы ремонтировать по-человечески! Изменено пользователем MasterPower
