serzhik777 Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 Доброго времени суток!Подскажите кто-нибудь регулировал клапана на кашке 1.3 эндура 60 л.с.,если да то где это можно сделать.Сколько будет стоить регулировка?
sir.EAA Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 Доброго времени суток!Подскажите кто-нибудь регулировал клапана на кашке 1.3 эндура 60 л.с.,если да то где это можно сделать.Сколько будет стоить регулировка? По сути в любом гражном сервисе могут отреулировать. Можно и самостоятельно если щупы имеются, не великая наука. тут в ветке подробно обсуждалось все.
serzhik777 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Опубликовано 6 декабря, 2012 Не хочу делать в любом,хочется сделать в проверенном,кто регулировал именно эти движки
serzhik777 Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Опубликовано 7 декабря, 2012 Подскажите при регулировке нужны шайбы или нет,просто щупом выставлять зазоры?
sir.EAA Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Подскажите при регулировке нужны шайбы или нет,просто щупом выставлять зазоры? просто щупом. зазор реулируется болтом вот почитай. http://mondeoclub.ru/forum/topic/76508/page__hl__%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80__st__20 Изменено 7 декабря, 2012 пользователем sir.EAA
serzhik777 Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Опубликовано 7 декабря, 2012 Спасибо за ссылку!!!Все понял.
иван юрьевич Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 помогите!!!!!!!!!!!!!!снял крышку клапонов,отрегулировал ,когда начил чистить крышку а там--КАКОЙТО НАЛЕТ БЕЖЕВОГО ЦВЕТА ---ЧТО это такое????и из-за чего??????
slim-di Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) По описанию похоже на эмульсию - случается, когда влага в масло попадает. А попасть может из системы охлаждения, например через прохудившуюся прокладку головки блока. Это , в свою очередь , случается например при перегреве двигателя. Знаете ли вы историю своей машины, у кого в руках до вас была, что с ней делали и чего не делали... Может какой герметик в масло положили перед продажей? - тоже бывает. А может просто реакция на мороз старого масла. Давно меняли? Теперь, собстно говоря, что делать: Промойте крышку и маслозаливную пробку (в ней сетчатый фильтр стоит). Поменяйте масло (если старое). Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке и наблюдайте за ее уровнем. (наблюдения лучше всего проводить каждый день, с утра - т.е. на гарантированно холодном моторе). В идеале уровень должен оставаться неизменным. Если уменьшается - тщательно ищем место течи. Не исключаем и радиатор печки. Полезно перед поездкой обратить внимание на асфальт под машиной - вдруг свежие пятна на нем? Если течь не обнаружена, а жидкость в бачке уходит - увы это прокладка головки. Но надеюсь до этого не дойдет. Ну и может кто-нибудь еще что-нибудь подскажет. Изменено 25 декабря, 2012 пользователем slim-di
иван юрьевич Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 кстати а крыша эта разбирается а то она мне кажется забита наглухо? движок вообше некогда не трогали кроме свечей и до меня масло меняли 4 раза меняли.я масло менял в октябре.охлождайка смотрю каждый день меньше не становится бывает только больше.
KAmen Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 кстати а крыша эта разбирается а то она мне кажется забита наглухо? движок вообше некогда не трогали кроме свечей и до меня масло меняли 4 раза меняли.я масло менял в октябре.охлождайка смотрю каждый день меньше не становится бывает только больше. крышка не разборная , положить её надо в керосин откиснуть , потом им же и промыть.
иван юрьевич Опубликовано 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 СРОЧНО КАК ДУМАЕТЕ ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПОНОВ ОТ ВОСМЕРКИ ПОДОЙДЕТ ХОТЬ ПРИМЕРНО
Ka-Cat Опубликовано 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 По поводу 8-ки не скажу, но ведь она стоит копейки в любом магазине. Если очень срочно, от 8-ки не подходит и вообще ужас, то в любом хозмаге или 1000-мелочей есть прямоугольные пробковые подставки под тарелки. Можно из них себе лезвием вырезать по старой прокладке как по трафарету. Форма не очень сложная. Заодно нам расскажете, как хорошо держится подобная самоделка.
Ka-Cat Опубликовано 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 Ну так что там? Получилась прокладка? Держится?
иван юрьевич Опубликовано 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 да пока нормально делал временно нужнобыло срочно ехать "а вырезал просто из жесткого картона" и пока не переделывал проехали уже почти 6 тысяч на такой сборке и пока все в норме,не подтекает
