взаимозаменяемы ли двигатели от мондео 98 года на 94 1.8л
помогите . накрывается родной движок (прежнии владельцы умудрились на 1.8 поставить голову от 1.6) узнал когда решил перебрать голову! компенсаторы стучали , движок тарахтел как дизель да и лязг появлялся когда гозанёш потом отпустишь и на1500-1800 появлялся этот звук . Решил дело в ГБЦ купил бу в латвии разобрал и ох....! менять ГБЦ было позно , поршневую расстебало (поршня люфтят опускаешь вниз и пальцем чуток продавливается) НО всёравно поставил новую ГБЦ(без колёс ни как ) в итоге динамика стала лучше да и грохот пропал при резком ускорении .
спросите меня зачем я покупал такое г.. но ? да потому что когда брал особо ничего небыло только компенсаторы на холодную гремели , ну думал поменяю маслице и всё будет ок! движка хватило на15000 км .
вот решил поменять сразу целиком мотор нашёл донора (битый) движок сам проверял, слушал понравился с гореча купил . внешни вроде такой крепления тоже , правда корбка другая у меня трос ,а там гидравлика что ли!
вот теперь сомневаюсь подойдет ли ???? все облазил нигде такой темы нет по замене двигателей! А снимать потом ставить в холостую накладно получается!
подскажите может быть кто то сталкивался с заменой двигла!!!!!!
Если крепление мотора на ланжероне одинаков,а их два вида гидроопора и "лыжа",то единтичны.
Хочу заменить двигатель Мондео 2 , 1.6- 90л.с. 1994г.в. Только родной можно поставить или есть другие варианты, подскажите.
чего эт у тебя за машина мондео 2 1.6 движок -90 л.с и 94 года?
Обычная машина форд мондео 2 хетчбек , возможно даже 88л.с. объёмом 1.6 скоро накроется, ищу варианты замены двигателя
есть мондео 2 год укажи какой у тебя
1 нужно знать
:oops:
а тебе тоже нужно указать какой утебя стоял матор с черной клапанной или нет? или обычная серебристая
если просите помощи расказывайте я тянуть с вас инфу не буду
Обычная серебристая клапанная крышка. Простоя ищу варианты и мне нужно знать если будут предлагать то какой двигатель точно подойдет.
тебе чтоб без вопросно менять движок, можно брать любой движок, с крышкой серебристого цвета 1.6 ест, и по годам от 93 до 98 года но 98 есть еще с черной клапаннойс черной не бери
А крепления все подходят и по цене примерно не в курсе сколько выходит с обвесом двигатель?
читать умееш? с 93 до 98 включая, но не счерной клапанной и матор как у тебя ест 1.6. все остальное одно и тоже
цена разная бывает кто как талкает кто 30 просит до 20
А и ещё именно 1.6 должен быть обязательно ?
ест если стоял 1.6 то ставитьь1.6, иначе просто нужны еще и мозги
У меня стоял 1.6л., поменял на 2л. не переделывал абсолютно не чего,навесное подошло всё 1в1, мозги остались теже 2года полёт отличный!
а разве на 1,6 1,8 мозг разный , вроде 2.0 и 2.5 свои мозги ток имеют ( не помню про 2.0 возможно и он без уникального мозга)
а че одинаковые? все мозги разные сводят с ума
Я тоже думал что мозг менять надо, но покатался чуток и бросил эту затею, т.к. все бортовые системы работают нормально. Только дури под капотом прибавилось, после 1.6л. на 2л. особо чувствуется.
да разные они может просто жрать, и троить и тд. все может быть. каждому свое . кто хочет тот и ездит, кто готов подливать типа
на 1.8 мозги от 1.6 точно не поставиш :D . приближонно 1.8-2 литра мозги могут пойти. так как разница ток поршневой. остальное одинаковое
А между 1.6 и 2л. в чем разница,кроме поршневой.
если считатьвсе. то коробас придатчка сцепление другое, ну и форсы на 1.6 свои и мозги свои
П.С. кто любит от таза все ставит и мозги с проводкой и датчиками
Изменено пользователем visla
придатчка
А это что такое. Изменено пользователем Bond211
