Починил коллектор (не пинайте помогите)
у меня такой вопрос-проблема. Купил я рем комплект коллектора впускного. Еле вытащил ось, поставил новые втулки и новые клапана заслонки. После сбора они со скрипом еле крутятся. Пневмоклапан провернуть не может ось. В чем у меня проблема? В чем я накосячил? Соберал втулочки и клапана по мере запихивани(забивания) оси? Руками при установке еле повернул заслонки в открытое положение и собрал. Сил уже разбираться небыло было поздно сейчас заслонки всегда открыты. А хочется чтобы все работало как надо
К ремонту готовился пол года так что тему изучил от и до по 20 раз
4883рубля втулки по 1483 и 1496 р остальное заслонки. Так почему клинит то? И из новых заслонок ось доставал это практически нереально
Ось может клинить при 2-ух условиях, если она кривая и если не совпадают диаметры втулок..
А ось мог и погнуть слегка, правда я на глаз его смотрел, вроде все было отлично. Я перед второй установкой( в первый раз между третьим и вторым поставил третью втулку и думал изза нее клинило) вытащив третью втулку и взяв в руки клапан заметил что при сдавливании заслонка с легким скрипом прокручивается. Перед сборкой смазал. Втулки и клапана высокотемпературной смазкой.(хорошая не тякучая) так после второй сборки вообще перестали двигаться пытался повернуть за пластиковый рычажок и короче я его сломал, а тк поздно ночью, в гараже нанюхался бинзину очистителя и холодной сварки... Ни состояния ни желания продолжать небыло. Хотелось его кувалдой расколотить. А старые заслонки крутились легким движением одного пальчика
Так что у меня встречный глупый вопрос где или каким образом можно достать, заказать чтобы сделали и тп ось и рычажок управления
Спасибо, тему тогда прикройте ато сейчас расплодят
Изменено пользователем dream_the_one
Всмысле ненадо? У меня в коллекторе стояли причем когда их достал они были в очень даже хорошем состоянии. Так что притензия не в тему
не надо было втулки ставить
У меня они стояли, я их да же не менял- только заслонки и раза три ставил ось- то же столкнулся с жесткой работой..Потом нашел таки положение оптимальное
по рычажку - изготовь его сам из прутка бронзы
сначала болгаркой , потом напильником , отверстие под квадрат сначала высверли а потом разбей квадратной оправкой - её тоже легко сделать на точиле из обычного гвоздя
ну и что если он будет выглядеть грубо?
главное что бы работал
я делал , это час работы стоя у тисов и точила
по заслонкам
прогони на малых оборотах длинным 600мм сверлом (в дрели ) общую ось заслонок
придётся напрячься , пластик очень прочный
надо убрать пару десяток
абразивная паста и медицинский шприц рулят
старые разбили посадочное место в корпусах - вот и ходили легко.
только вчера свой перебирал - да, ходят туже, но не до криминала. ничего не смазывал.
втулки стоят. задавливал вал руками. втулки стоят. та,что дальняя (ближе к заглушке) - я сначала ее вынул, просунул ось, одел втулку и задавил обратно в коллектор, чтоб заслонку посадить.
кстати - втулка - металлическая трубка с развальцовками с двух сторон. и со сторону, где вал входит - трещина.
У меня родные от новых не отличимы. Одну гдето потерял вторая( которую хотел межде вторым и третьим клапаном ставить лежит в бордачке) вопрос нужно ли при повторной переборке когда ось и рычаг найду ставить или это лишним будет, ну и не будет ли она легкости движения заслонок мешать?
в смысле еще одну втулку в дополнение к двум между 1-2 и 3-4?
имхо - нет смысла. там скорее нужна точка опоры в районе заглушки - вроде при переделке - в теме - народ ставил. но он и без нее после переборки 100-тку отходит - чего заморачиваться?
я тоже так думаю. прикупил бу коллектор. восстановлю свой а заодно на досуге и этот починю. правда коллектор дорестайл. так что через недельку если будут желающие отдам по цене потраченой мною на бу коллектор. чтобы в минусе не очтаваться.
Я товаризу делал так : точили 2-е втулки из второпласта по размерам, одну ставили в перемычку 1-2 цилиндра, второну в конец (перед грушей) - дорабатывали попутно нождачкой втулки (токарь был поддатый, размеры плыли, как его глаза, ладно, хоть центр попал с 1 раза). Ось выправили в оправке, собрали все (смазав моторкой втулки) - все работает, ничего не стучит и не гремит :) Итого 2500 все обошлось с заслонками и точкой втулок
Вчера поставил новую ось и рычажек. Ниче не подпиливал. Просто смазал моторным маслом как тут советовали. И вуаля, ось зашла от руки(жестко но всеже не молотком забивал как до этого) после сборки коллектора отмыл излишки очистителем и собрал. Машина так давно не ехала. Заслонки это очень и очень нужная штука. На низах супер.
При снятии заметил что хоть у меня и был заклинивший и заслонки на открытом стояли. Заслонки были закрыты. Попытался их пальцами провернуть. Побоялся что сломаю. Очень большое усилие.
Так что всем сомнивающимся. Меняйте, не выкидывайте заслонки. Они очень сильно помогают двигателю.
А теперь точно тему удалите. Но поместите мой кривой опыт чтобы у других не повторилось.
Выбивать ось, я выбивал, угловым квадратным ключем на 3. Потом аккуратно плоскогубцами тащил. Если туго идет смазывайте моторным маслом, я пробовал вдшкой ваще не помогает а будто хуже идет. Собирать клапана и втулки последовательно по мере запихивания оси. При сборке ходит шток туговато но не слишком. На заглушенной если закрыть рычажком пружиной может и не вернуть шток как на разработаных но это не беда. На заведенной все супер.
Если бы так было написано я бы не погнул ось. В пред. Теме обсуждалось толком только удаление
