Есть у меня предположение что моя моня не догревается. По моему мнению из-за этого повышенный расход (15л в городе). Сделал Фотку приборной панели(ниже). Стрелка дальше никогда не заходила...ну разве что только летом чуть по больше отклонялась и расход был меньше(13,3л). Скажите у вас такие же показания прибора??? Или она должна отклоняться дальхе к букве Н? Если она не догревается, какова вероятность что это термостат? если термостат, то какой нужно поставить(открытие 2 круга на 87град. 88град или 92градусов)?
у тебя явно что-то с термостатом, видимо он вечно открыт. Или его вообще нет :!: . Бери на 92, но хороший на 92 ,типо (wahler, vernet) трудно найти, значит 88.
Так же было - оказалось термостат. Открывался на 70. Заодно пришлось поменять датчик на мозги, и прокладку корпуса. Ее я правда не нашел и залил герметиком. Прокладка термостата не у всех в комплекте - уточни. Стрелка с новыми датчиками поднимается вертикально вверх в норме, в пробке доползает до конца белой линии и срабатывает вентилятор. Расход ощутимо меньше не стал. Был 14, но гонял не парясь, сейчас проверял после замены - не повышал обороты больше 3500, на газ резко не нажимал, расход 12 в смешанном.
Да, термос у меня на 88, мне не холодно, так что не заморачивайся.
Изменено пользователем Grunvald
У меня была аналогичная картина (только расход нормальный) до замены датчика "на стрелку". Теперь стрелка "живет" 11-30...12-00. Термостат на 88гр. Motorcraft.
Это склоняет направить стрелки на термос. Термос на 92 град самое то. Если будут продавцы говорить что таких нет, не верь, есть. Они просто не знают. Недогрев ДВС застявляет мозги бросать угля в тоПку. Вот и эти 15 л на сотню (были примеры и до 18 л).
Для определния точного диагноза нужен сканер. Параметры температуры прогретого ДВС покажут термос это или нет.Другой вопрос где в глубинке на хороший сканер попасть.
Из личного опыта я начинал с датчика показометра температуры ОЖ. Не помогло. Замена термоса решила проблемы.
Но, всё-таки, новый датчик показометра на стрелку тоже гуд.
П фотке смотрю ФМ 99-2000гг. Термос уже отработал свой срок (он относится к расходникам, однако)
а всетаки принципиальная разница между 88 и 92 будет сказываться на расходе бензина?
разницы нету . если термостат исправен, и поддерживаетс я нормальная температура движка
нет, как сказал @visla, температура ОЖ будет выше, соответсвенно печка будет горячей
