Белый дым и нет разгона(будто кто то держит)
Приветствую всех, если тема была то за ранее прошу прощения, просто нервы!!
Сегодня залил солярки с грузового авто в канистре на дне было много грязи подумал что её не цепану, залил литров 10 поехал, км через 10 пропала тяга как будто кто то назад дёргает, остановился на ХХ работает отлично а как давлю на газ начинает сильно дымить белым и обороты очень прыгают и не доходят даже до 3тыс.Заглушил на 10мин, завожу всё работает как надо, проезжаю 10 км всё повторяется.Ребят помогите что это может быть?
вероятно забилась сетка в подкачивающем насосе
Экономия в пару баксов может обернуться ремонтом ТНВД в штуку. Для начала проверить работоспособность подкачивающего насоса, а также незамедлительно поменять топливный фильтр согласно дилерскому руководству. Никакой самодеятельности вроде маслания стартером до момента когда соляку прогонит по всем магистралям. Если конечно Вы не любитель острых ощущений.
Изменено пользователем Gentenaar
Купил фильтр сейчас пойду менять, спасибо!
Уважаемый, скачайте Руководство для станций технического обслуживания (Ford Etis) и все процедуры проводите только согласно ему если нет опыта общения с дизельным Mondeo. Также не лишне научится пользоваться поиском. По ключевым словам Топливный фильтр можно найти кучу смежных тем.
фильтр внутри насоса в виде сеточки , необходимо продуть компрессором , и обязательно проверь насос на работоспособность --может это не топливо плохое , а просто пришло время менять подкачивающий насос
P.S. у меня такое было , пришлось менять подкачивающий насос
УДАЧИ)))
Ребят спасибо вам большое за то что откликнулись!!Сегодня снял насос, слил всю солярку с бака в виде осадка были какие то железные камни спрессованные(очень удивило), поменял фильтр, всё собрал обратно, завёл, машина опять подымила потроила и стала работать как прежне, проехал около 100 полёт нормальный, в чем была проблема так и не понял..
Может это магниты были?))
Это называется "крупно повезло", забился подкачивающий насос и топливный фильтр, топливо в нужном количестве не поступало в ТНВД вот и троило, белый дым, недостаток мощности. Эта ситуация не прошла безследно для ТНВД, радоваться нечему, еще одна такая заправка и положите ТНВД.
@Went,Кстати да!!скорее всего, но откуда?
@Gentenaar,Да вы правы(( Теперь на холодную она заводится не так резво, хотя утром было 0 градусов
Скорее всего предхоз таким образом пытался собирать стружку в баке.
