Да,вот еще,что вспомнил(может кто не знал,может кто забыл) любую появившуюся трещину на пластике,стекле(здесь нужны спецы или инструмент)можно локализовать.Для этого на конце трещины делается маленькое отверстие и все-трещина больше не рассходится.
оба бампера оригинал... при дтп передний разлетелся как стакло на мелкие кусочки, как и любой пластик высокого давления, а вот задний при неудачном соскоке с бордюра просто мальца замялса, и на месте замятия водно что там присутствует стеклоткань.... так что хз из чего они
Изменено пользователем Joey
А кто ставил не ориг. бампера подскажите, есть зазор между бампером и фарами (mondeo2) ?
Да есть немного (2-3 мм) - думаю это под уплотнительные резинки, как сверху фар.
От тайваньских зазоров никуда не денешься
да нормально вставал неоргиниал передний ваще без проблем, зазоры в норме, единственное место-около поворотника крыло пришлось чутка подогнуть, совсем чуток там оно на мондео 2 легко от руки подгибается
конечно еще от производителя зависит, неоригиналы тоже разные бывают
Изменено пользователем Ski_man
Похоже что оригинальный пастик как раз ABS потому как понял, что для бамперов применяются чаще всего PP или ABS.
PP - мягкий, ABS - твёрдый и хрупкий. В качестве материала для пайки подошёл пластик воздухозаборника с 10ки.
