я не пойму о чем речь?  полуочь иметтся ввиду в каробку вставляется  ?  если да то просто вал вставляется и все, без всяких стопоров,  стопор я имел ввиду  гранаты,
я имел ввиду сторону которая в коробку идет. на ней от края нет шлицов 5 мм. вот и спрашиваю они должны быть до самого края или нет?
если память не изменяет шлицы полные, асам понять не можеш?  срезали тебе их или нет?
поверхность гладкая да и переход со шлицов плавный. вот и не понятно. на 1 моне такой же вал или там со стопором шел?
валы не чем не отлитчаются только исполнением  думаю. может и не сделали полностью,  хз скзать не чего не могу
в  карабас на этом валу не было стопоров, держится  за счет подвесного
вот нашел. шлицы полностью идут. из за 5мм отсутствия шлицов не хотела ехать машина. удивительно.  значит можно не париться и ставить от 1 мони(бензин)?
ну да одно и тоже,
сразу то не обратил внимания.только зря снимал коробку менял сцепление выжимной. уже при сборке увидел
какая вероятность что в коробке не сорвало? или обычно срывает и на валу и в коробке
хз  дело принципа,и  вариантов. проверь на вид  фанариком.
если сорвало то что в коробке надо менять? готовиться так к худшему а ожидать лучшего
привет! не увидел сначала этой темы и создал новую. можете ответить? http://mondeoclub.ru/forum/topic/129397/
спасибо
Изменено пользователем eugenevs
в коробке слава богу все целое. а на валу как будто так и должно. почему не крутит оставшимися шлицами
Седня спецы определили что шлицы не сорваны. Все заводское. Поэтому как видно на фото выше промежуточные валы на 1 и 2 монях различаются
нуда по фото- заводское  исполнение .  а так валы одно и тоже  , ток  шлицы кароче. народ то ставит  не каких проблем
Подскажите как полуось держится на подвесном?? Менял правый привод, все собрал, закрутил, поворачиваю колеса и полуось выскакивает из коробки.
Изменено пользователем D1LuT3D
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/podvesnoi.php
Такой вопрос: левая полуось от ФМ3 станет на ФМ1 механика? На входе в коробку 26 шлицов, на входе в ступицу 27. На рынке продавец (там точка по мондео) сказал, что "как родная встанет".
Выяснил что они идентичны за исключением длины: ФМ1 620мм, ФМ3 632мм. 12мм лишних не помешают нормальной установке и езде?
Всем привет, менял привод и столкнулся с проблемой. Когда на месте выкручиваю руль вправо вылетает полуось (или как там) с подвесного подшипника. Проверял на земле и домкрате, вылетает в обоих случаях, может дело в подвесном?? Подскажите пожалуйста...
новый  купи
 Всё стало без проблем.
  • 1 год спустя...
