нужен совет грамотного моториста
@visla,  крышка шатунная у меня отдельно от поршня и шатуна  я не наживлял её  какая нафиг разница как они будут лежать наживлённые или нет
попутать их всё равно трудно  они подписаны  причём по заводу ещё
Изменено пользователем Линк35
я про установку   , пишу попутать  не знаю  тебе ест  с такими то вопросами  я тебе объяснил   или ты с луны?
если  стрелка  на поршне  как положено а шатун  маркировкой форд  на грм, знач все как положено  а если  нет знач  у тебя был  колхоз
сколько можно  все переворачивать по 10 раз  или твоя голова не может понять?  тебе выше написал у вас тачку из 10 шт собирают в гаражах уже известно
Изменено пользователем visla
@visla,их и в литве из 10 собирают и латвии и у вас тоже  да где попало      я сюда написал просто что бы разобраться правильно оно у меня   или был колхоз от предхоза   и судя по всему колхоз всё таки был    значит буду ставить по стрелкам и просто забью на номера котлов на шатуне
а че  сам дадуматься не можеш?
@visla,мало ли  мб в книге опечатка  я не так уж и много моторов перебрал да и не могу знать всего,  на то же и есть форум что бы спросить если чего то не знаешь или сомневаешься
в книге все правильно,  там ежу понятно если не так стоит и чего у тебя все так стоят?
@visla,в том то и дело что все  ладно бы 1 или 2  да даже если 3  было бы очевидно
все  4  ? фото давай посмотрим и поржом
 @visla,неумею картинки сюда грузить так бы хоть схематично нарисовал
я тебе фото выкладывал
@visla,так то ты      я то хз как их сюда прицепить   пробовал но на формат ругается, я уже все форматы перепробовал
а чего там обычный джепег. и объем маленький 1 файла размер до 800 кб
я не знаю как именно это делается...  гружу на хостинг какой нить левый    и тут в редакторе есть кнопка для картинки  жму её ставлю адрес картинки и ругается на формат
зачем?
расшириная форма.  добавить фото с папки с компа типа и добавить в сообщение
или ленивый хостинг  и ссылку в сообщение на фото
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/k6p8cdzf8ddme"><imgsrc="http://s018.radikal.ru/i524/1709/1a/f6a4fb0d90fat.jpg" /></a>
так проще, запарился совсем уже  про расширенную форму даже не подумал
схематично у меня так...
а как стояло то снимал?
должно быть так  если судить по книгеpost-85755-0-46732100-1505675166_thumb.jpg
стояло стрелкой к ремню но номера котлов на шатунах  не на выпуск смотрели а на впуск
Бляяяяя! Голову включите, горячие финские парни....
Пр чем тут шатун? Да по заводу цифры вперед и что? Шатун это тупо палка передающая момент на колено, осевое смещение в поршне. Дальше объяснять?
Эта палка еще и смазывается.если его поставить не правильно  .через не которое время .будет бо-бо.
Да поставите, вы эти поршеньки или нет! :D  :D  :D
подожди рака
@sergei220770,да поставлю я их по любому и ставить буду по стрелкам    мне было просто интересно это у меня у одного так  или какая то опечатка в книге
уже давно б поставил бы,  как снял также поставил бы уже там все наработанное
вкладыши то купил?
