DragRacer 36 Опубликовано 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 Собственно, проблема: У предхоза потёк сальник, который расположен на кулисе (В месте, где из неё выходит вал переключения скоростей) Его менять никто не стал, масло вытекло, да и 10 лет она прекрасно работала без каких либо проблем. Сейчас же, когда выключаешь, например, первую скорость, рычаг КПП при переводе в нейтралку замирает напротив неё. Так же со второй. Чтобы включить третью, надо преодолеть какое-то сопротивление при перемещении рычага в бок. Так же и в обратную сторону. Масло в КПП есть. До этого регулировал лягушку на заднем ходу - выкрутил винтик, чтобы задний ход начал гореть когда назад едешь. Может это как то связано... Вопрос: Что в ней должно быть залито, какого размера на ней сальник. ford mondeo 1, 1993. поиск курил... Может кто разбирал кулису? Фотки есть?
охотник Опубликовано 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) поиск курил.. т.е вот это читал? http://mondeoclub.ru...ия#entry1812728 http://mondeoclub.ru...2/#entry1588472 http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 Изменено 9 ноября, 2012 пользователем охотник
DragRacer 36 Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Опубликовано 9 ноября, 2012 Собственно, разобрал сегодня кулису... Дело, скорее всего, было не в ней - закисла одна крестовина, еле расшевелил рукой.
DragRacer 36 Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Опубликовано 10 ноября, 2012 оффтоп: Куда добавить (переместить) фото, чтобы потом закрыть и удалить тему?
DragRacer 36 Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Опубликовано 19 ноября, 2012 Ну чтож... Проблема так и осталась... После прогрева рычаг КПП не уходить в нейтраль... Куда копать ещё? Менял датчик заднего хода - возможны ли какие либо глюки с ним? То же самое, выключаешь первую - рычаг замирает напротив неё. Выключаешь вторую - напротив неё. Третью, если найдёшь возможность включить вообще - так же, рычаг замирает напротив неё... и так далее..
Miha26 Опубликовано 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 Могу только предположить что в коробку лезть нуно, хотя я там не лазал. УДАЧИ!
