Не выключается бензанасос- после ремонта на сто
ребята помогите,сгорел насос топливный поменял только моторчик от ваз 2110 ,все работает только индикатор уровня топлива показывает полный бак ,при выключенным зажигание тоже показывает полный ,что это может быть.
при замене нарушил поплавковую систему показометра, или просто закоротил провода на показометр
УДАЧИ!
Всё таки я сделал машину!!Попал к толковому электрику(в гаражах)Теперь езжу нормально как раньше)Обороты чётко держаться в норме ,приёместость стала хорошая ,а дело было в проводе который идёт на мозги на массу(видно он подгорел)
а где нашел этот провод и место его краха ??? а то у меня с массой тоже ...опа, устал уже искать ((( крутит вентилятор в начале старта секунд по 5 -10 и мозги в это время в отрубе
Внимательно осмотри провода и фишку верхнего ДТОЖ.Чистка,смазка,хорошая герметизация от влаги.
