Уважаемые модераторы тему я нашел про эту ошибку но как её лечить НЕТ. Как расшифровывается я знаю. Напряжение 13.4 под напрягом 13. Акум новый. Хэлп ми плизззззз а то чек глаза мозолит.
P,S Вырвать лампочку, заклеить её, и всякие другие способы просьба не предлог ать. ТОЛЬКО ЛЕЧЕНИЕ И ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
Да утечки не обнаруживаю. Машина неделю стояла (пружины менял) Музыка играла не заводил потом с пол оборота завелась. В смысле генератор потрогай? Что я там должен нащюпать?
Предохранитель цел. (((
Под капотом? Третий(хотя может и второй) слева(если лицом к машине)? Смотри провода к нему(преду) и массы(особенно от мозгов)
Да я все проверил. Целы они под капотом. А этот поменял даже. На проводах напряжение должно быть? P.S А где кстати у нас мозги стоят??
На одном точно, мозги в ногах пассажира, а разъем на них под капотом на моторном щите.
там где я тебе говорил большой штекер с маленьким проводом .
PS если что есть даже распиновка этой колодки . намаелся я с ней в свое время :sten:
В общем
На тестер пред не реагирует. Один контакт плюс выдает
Провода на массу прикручены. Один от мозгов к кузову второй от кузова на подушку двигателя правую походу движения авто.
Изменено пользователем Tver69
Ошибка с буквой Р, значит она из блока управления, и он ругается на низкое напряжение питания. Что еще не понятно, какие дальше вопросы?
Мозги вряд ли умерли. Измерь напряжение на питании мозгов и замерь сколько напряжения на массовом проводе от мозгов относительно минуса акка. Там должно быть очень мало, меньше 0,1 в.
А как измерить напряжение на питание мозгов?
Кстати а из за нештатного ксенона это может быть???
Смотря как он запитан, при неправильном в принципе запросто.
