Добрый день. Возвожно такая тема уже подымалась, однако прошу помочь. С недавнего времени с непонятной периодичностью проявляется следующая проблема. На всех передачах, когда даешь газу обороты ростут, однако машина скорость набирает очень тупо и меделнно, затем при более высоких обортах такое чувство буд-то выстреливает пробка и машина сразу начинает ускорятся как надо. В чем может быть проблема, куда копать? Спасибо за любую помощь.
копать наверно в сторону сцепления;)
Сцепа стоит новая, три месяца назад менял, на него не грешу, вообще проблема проявляется только в сырую дождливую погоду, хотя это может и совпадение.
по ощущениям или по спидометру тоже?
И по ощущениям, и по спидометру одинаково медленно разгоняется.
Иногда при таком тупом наборе скорости чувствуется легкое передергивание машины.
Лямбду тести. Оголились от изоляции эл.провода лямбды, штеккер приблуды проверяй. ЛЗ посылает в мозги искажённую инфу и те "подбрасывают в топку угля".
Рабочая смесь обогащается и т.д.
Спасибо за совет, сегодня отправлюсь проверять!
@Evgenious
Пожалуйста.
Многие владельцы ФМ1 93-95 гг переносят штеккер повыше от этого грязного/мокрого места где он штатно живёт.
ая хотел бы уточнить - сцепа новая это в смысле только диск? а корзинка старая осталась??? скореевсего так и есть и экономия боком вышла - меняй корзину! и не надо сразу в элктрику лезть. если проблема в механике!
Изменено пользователем Кись
если обороты растут не соответсвенно скорости тут вариантов не много :) и ЛЗ здесь ваще ни причем. если машина просто тупит (плохо разгоняется) - это другой вопрос.
Да тут и так все ясно,что сцепа,газ ,обороты накручиваються,скорости нет,в итоге -пробуксовка диска.
ну автор же написал, что сцепление новое;)
может сальник выдавило
может и сальник. может и ручки не оттуда растут кто сцепление ставил :)
если обороты растут не соответсвенно скорости тут вариантов не много и ЛЗ здесь ваще ни причем. если машина просто тупит (плохо разгоняется) - это другой вопрос.
+100500 есть совершенно точные значения скорость\обороты, для любой передачи.... и совершенно не важно какой бензин, в гору или нет и сколько пассажиров
Один в один мои симптомы, с которыми 2 раза встречался. Проблема была в подыхающей лямбде. Первым делом отключи разъем лямбды, обнули,разъем не подключай и прокатись. Будешь приятно удивлен.
а откуда тогда резкое ускорение?
Ответ я думаю понятен,если нет....постараюсь ответить.
Самую главную фразу упустил, а в ней вся суть. При пробуксовке диска, машина бы не выстреливала
Тут не фразы тут суть,а фразы
и поэтому я склоняюсь к версии пробуксовки диска,это примерно как на скользкой дороге трогаешься,газ в топку,обороты макс,а скорость ноль.но опять это моя версия ,а так х-го знает,на словах диагноз друдно поставить. Изменено пользователем Проезжий
если диск букса дает 3-4 скорости и тронуться и ясно будет дохлый он там или нет
У меня сцепление буксовало, до заклепок стерто было. Так вот бывало и подхватывало внезапно - соответственно машина выстреливала. Это как если с места с пробуксовкой шинами стартануть - вначале буксует, а потом подхватывает.
именно выстреливать и будет, пока крутящий момент не в состоянии компенсировать пробуксовку сцепы будет подскок оборотов, но не скорости...
но в определенный момент крутящий обгонит пробуксовку..., вот он и подхват
Спасибо всем за обсуждение, до лямбды так и не добрался, почистил только датчик воздуха, пока проблем нет.
