Как доработать конструкцию, чтобы не замерзал ручник?
Недавно поменял себе тросы ручника на NK 9025113, немного бюджетнее Боша/оригинала.
доработав как http://www.drive2.ru...153054998/#post (изолента, хомутики)
эти тросы понравились внешней оплеткой (как-то более цельно смотрится в отличии от оригинального "душевого шланга") и металлическими вставками внешней оплетки на концах (оригинал - пластмасса). недостатки в целом исправляются нехитрой доработкой. ну и пыльничек возле суппорта на оригинале выглядит посимпатичнее. перед установкой натолкал "Литол" под пыльник троса, и сам трос смазал сколько смог.
Изменено пользователем Kray
Кстати, Хайнес рекомендует зазор на рычаге суппорта делать 1 мм, я попробовал и несколько увеличил его до 2 мм, а у тебя вообще 3 мм - колеса свободно вращаются?
это не мой отчет, я там подсмотрел методу замены и доработки тросов NK. себе тоже оставил 1мм по книжке.
Зиму этого года отходил нормально. Стояночный тормоз фурычил всю зиму (оттепели/морозы) исправно. Только весной чутка подтянул гайку на 16 удлинённой головкой. Сделал на 3-4 щелчка.
Ноступили первые морозы осени с.г. и опять танцы шамана с ручником. Завтра иду на СТО на диагностику. Тросы 2 "хвоста" прикупил. Мож понадобятся. Вот печаль свалилась.
А без исправного стояночного тормоза тошненько.
Посещение СТО состоялось. Приговорили левый трос. Не двигался в оболочке.
И года не прошло после замены.
Доброго времеи суток!!! По поводу замерзания колодок на ФМ3, была (и есть) такая прблема:( Жена ездит целый день, всё отлично) на ночь ставлю на ручник, с утра он болтается ка дурак( :censor: ),при этом все 4 колеса вращаются без прпятственно. Узнавал у знакомых, на VW Jetta и Honda Accord(седан) та же самая проблема, на VW уже два раза тросик менял(мажор :D) не помогло, уже и не знаю что думать(HELP)
Доброго времеи суток!!! По поводу замерзания колодок на ФМ3, была (и есть) такая прблема :( Жена ездит целый день, всё отлично) на ночь ставлю на ручник, с утра он болтается ка дурак( :censor: ),при этом все 4 колеса вращаются без прпятственно. Узнавал у знакомых, на VW Jetta и Honda Accord(седан) та же самая проблема, на VW уже два раза тросик менял(мажор :D) не помогло, уже и не знаю что думать(HELP)
а вся проблема в грязи на дороге! Она все равно проникает под рубашку даже через резиновую манжету.То же самое касается дворников - в Европе они ходят по паре лет, а у нас пару меяцев нормально трут, а потом помирают:(
Наткнулся на эту темку, на всякий случай отпишусь для статистики. Тросики NK 9025113 менял в октябре 2009 г. (писал здесь и здесь). С тех пор проехал уже около сотни тыс. км. Проблем не замечено (ручником пользуюсь постоянно). В любые морозы-холода-оттепели ручник работает безукоризненно.
