Иммобилайзер - как отключить чтобы все работало
Так ни кто не говорит, что машина не заводится. Когда ошибки нет - трещит УОВ и старт с пол пинка. Ошибка - приходится крутить стартером около минуты и только тогда она заводится
Замечал, как часто это происходит при каких условиях и как проходит?  Возможно иммобилайзер не причина а следствие.
Приет всем! у меня на моне2 иммо не видит ключ подскажите что лучше сделать и проще в данной ситуации.
Похоже на плохой контакт.
только если на эбу или сама проводка
Меня контакты разъемов и коробки предохранителей на мондео 2 много раз подводили, время видимо пришло проводке.
  • 3 месяца спустя...
Значит, моя история и умозаключения:
Глючил у меня ИММО: то работает исправно, то вподает в ошибку 32. Создавал тему здесь на форуме -получил пару советов.
Что было сделано: проверена проводка от ИММО к исполнительным устройствам и т.д. - все ОК, пропаял весь ИММО, провода в разъемах - радовался положительному результату около 3-4 месяцев и снова началось. Выпаял - впаял микросхему большую (не помню маркировку) - снова около месяца полет нормальный. Дальше танцы с бубном не помогли.
Установил однопроводной клапан отсечки топлива, кинул дополнительную массу на реле стартера, разъемы с ИММО при этом не отключал.
Что из этого вышло:
1. Если ИММО не выдает ошибку (как и ранее 32), то машина заводится с пол оборота с характерным звоном, как при раннем зажигании, т. е. работает клапан дополнительного опережения впрыска. На низких оборотах едет тоже отлично.
2. Если ИММО впадает в ошибку -крутить стартером приходится около минуты что-бы завелась, как при позднем зажигании, т. е. система холодного запуска не работает - вернее в этом случае не работают мозги вообще.  И едет она как будто 20 тонн сзади тянешь.
Мой вопрос: как исключить влияние ИММО на работу остального оборудования?
Вообще то если отключаешь клапан УОВ, впрыск ранний по максимому для холостых, при рабочем клапане - при запуске и средних мощностях, он позднит впрыск, т.к. открыт канал подачи топлива на противоход поршню регулирования впрыска.
Изменено пользователем ^E)(A
  • 3 года спустя...
1 час назад, Денис40 сказал:
Как убрать с топлёного насоса иммобилайзер, форд транзит 95
иммобилайзер там это прежде всего схема управления клапаном сброса давления топлива, расположенная под бронеколпаком на тнвд
поищи в гугле, этот мотор знаю плохо, возможно еще есть привязка ключа и к самому блоку моторного эбу
