Резонатор воздушного фильтра
началось шипение, а при проверке отломился Резонатор воздушного фильтра, на котором стоит шильдик 1,8. Кто как лечил? Можно ли его вообще убрать, заделав отверстие и оставить только патрубок с датчиком?
Зайди до visla,у него есть фото с работой по переделке. Изменено пользователем Проезжий
Можно, отрезаешь по самый патрубок. Токо для начала надо вырезать пластмассу (металл) в диаметре, чтобы отверстие прикрылось и на клей или типо смолы. Сам все собираюсь, токо все руки не доходят
http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/view/371922/?page=1
здесь глянь как понравится так и делай
Изменено пользователем visla
Удалить резонаор и все.
Вот и я хочу это сделать! расслоился от времени, и надоело уже трещины по шву замазывать....подсос тогда..! только как его удалить? в его же корпусе датчик температуры воздуха стоит!! или искать корпус от тех моделей где нет резонатора?
От мони 2 купи и все. или если будет резонатор бу. то его взять. разницы в обЪеме нету
Воздуховод!!! ну в смысле куда датчик вставляется, только чтобы от него не отходил резонатор!
Да именно только воздуховод от ФМ-2.
В воздуховоде не должно быть ответвления на резонатор.
Отверстие для МАФа, черепахи и для датчика темп.воздуха.
Или в своём воздуховоде хорошо загерметизовать отвестие куда резонатор впихиваетося. Репу почеши как сделать малой кровью свой.
Я когда выкидывал резонатор то дтвв врезал в корпус воздушного фильтра а вместо резонатора точил балванку.
То есть отрезать резонатор, и дырку что останется загерметезировать? или все таки паять по кругу шёв резонатора? как бы его восстановить?
в 6 посту пишешь, что хочет удалить резонатор, а сейчас его уже захотел восстановить
вариантов полно накидали, токо выбирай
ДА, ДА, ДА.
  • 10 месяцев спустя...
Ооо?!?!? Что я вижу? Наверное нужную тему нашел!!!
Всем доброй ночи. У меня проблема. Отломались два длинных болта из трех с шестигранниками 10 на корпусе воздухана. (Я так понимаю, это называется черепаха?)
Один на опоре, резина опоры открутилась и отделилась на две части. Другая нижняя справа - крепится к заслонке - угол отвалился.
Вопрос, можно ли взять корпус воздухана от мондео 1.6 или где взять резонатор как у Висла на фотографии ? Подойдет ли от Форд фокус 1 или 2 модели?
Зы: постарайтесь ответить как можно быстрее, машина нужна, надо уже что-то решать.
Изменено пользователем MIdo
заслонки  1.6-1.8 одинаковые,  1  заслонка  пластик?  или  дюраль?  савсе  сломалась?  если просто ухи  не чего страшного,  черепаху  если ставить просто менять дроссель,  или  как ты  писал у  меня  переделать  так кроме  патрубков не чего не нужно
Ребят, а для чего он вообще нужен резонатор на воздушном фильтре по задумке конструктора?  какую роль выполняет??
        http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=34089
