начал пропадать сигнал поворота-стоишь на перекрёстке с поворотом,попикает,а потом замолкает,дальше включаешь нормально-вообщем то есть ,то пропадает-поменять релюшку?
зря лезть ковырять не хочу.
Изменено пользователем vlad-kram
поменять релюшку?
Угу. Залипает она.
Бюджетно релюшка поворотов от 2108-09.
бюджетно либо как сказал выше Жиша, либо свою разобрать и почистить контакт. Я еще подложил кусочек резины под пластику с пружиной. Полгода без проблем.
Прям на рычаге поворотов. Сверху рулевой колонки панель сними.
Изменено пользователем dimm5
точь такая хрень была, вылечилось разборкой переключателя и чисткой подвижных контактов. (подгорели) ... реле было нипричем 100%
ща ломану в гараж разбираться со своей бедой, могу сфотать попутно, вечером скину
Изменено пользователем Joey
ок,если не трудно.
Я пробовал втыкать девяточное,че-то как оно засвистело!!!Вообщем быстро вытащил и больше пробовать не рискну.А может сама релюшка глюченная попалась...
P.S.А вообще,кто-нибудь разбирал переключатель поворотов?А то боюсь пружинки какие повыскакивают,не соберешь потом.У меня иногда релюха начинает бешенно щелкать,мне кажется из-за кнопки аварийки,потому-что включишь-выключишь аварийку щелканье прекращается,при этом лампочки не моргают.
Изменено пользователем mazuric
@mazuric,я разбирал. Сейчас еще раз полезу, вечером фоты сброшу. А бешенно щелкает при перекосе плеча, например если лампа сгорела или пропадает контакт (на сарайках задние фонари этим болеют). А пружинка там одна которая улететь может
@Joey,Лампы все целы,когда щелкает ничего не моргает.Я грешу на кнопку,я снимал переключатель,в щелку видно окисление,но разобрать ссыкотно)))Жду фото.
расскажите как грамотно выложить фоты плз
взамен выложу детальный фотоотчет по переключателю+ реле с коментами и описанием основных проблем и способами диагностики
Здравствуйте, так выяснил про фото? Оченно хочется посмотреть!
а посмотреть-http://mondeoclub.ru/forum/topic/115956/
Спасибо, @vlad-kram, уже смотрю :)
Изменено пользователем Dok-KZ
А где стоит ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ поворотников? В книжке написано, что на рулевой колонке сверху. Но на картинках его не нашел :(.
а его там и нет. повороты идут через 2 преда (если по схеме судить), точнее под капотом на 20А на кучу потребителей со светом связанных (не помню на вскидку) и в салоне еще один....вроде 23, но не факт.... в хайнесе очень культурные и понятные схемы.
:D Сегодня снял кожух, тот, что снизу на рулевой колонке. Стало прекрасно видно реле. Прежде чем лезть дальше, искать предохранитель, решил подергать реле, и о, чудо (!), "ожила" аварийка, правда тут же и "померла" :) . Снял реле, разобрал, сразу видно что кто-то уже сталкивался с "пропавшими" поворотниками, была засунута картонка от сигаретной пачки, чтобы "натянуть" контакты. Они у основания (3 штуки) разболтались. Припаял и всё заработало! А проблема была в том, что внезапно умерли аварийка и поворотники, хотя сигналка работала исправно, всё моргало.
