Исключить из системы навесного ремня насос ГУР - реально?
Потек какой то шланг гидрача в районе рейки, не подобраться без откручивания подрамника.
Плюс насос гур если уже не сдох, то подшипники его далеко не в лучшем состоянии.. Так что чтоб его больше не насиловать впустую чтоб не издавал звуков и для упрощения сборки обратной думаю его убрать вовсе пока с гуром неразберусь.
Вопрос-реально ли? Как кинуть новый ремень меньшей длины? Можно также и кондер обойти, все равно пропускают соединения
С поиском ремня проблем не будет.
зачем новую тему создавать? и такое писать ?
1 в гуре нету подшипников
2 ремня такого нету и не будет,
3 так как ты собрался делать не сделаеш
4 делай систему гура, пока не убрал не насос не рейку и не встал в ремонт на бабосы
ремни в нашей округе изготавливают, к слову, любые за полдня
хоть и изготавливают но если не зделать нормальнои не убрать течь. убьеш 2 зайцев. лучшеб теч убрал чем ерундой занимался
вместо ГУР можно паразитку выточить шкив и поставить потом поставить ремень как "для без кондея" это сложный вариант.. смотрю на трассу - проще не получится.. .. но как Вы собираетесь управлять авто без ГУР.. ума не приложу, что-то должно сломаться потом, можгут даже быстрее выйти из строя карданчики рулевого вала..
я уже больше полгода управляю без гур, а что делать? работа. с рулевым т.т. проблем нету , насос то наверняка ласты склеял а рейке ничего и не будет
рейке будет, как раз чтои насосу, если работа будет без масла, как раз склеит ласты. да сделай то нормально рулевую и все
Потек какой то шланг гидрача в районе рейки, не подобраться без откручивания подрамника. Плюс насос гур если уже не сдох, то подшипники его далеко не в лучшем состоянии.. Так что чтоб его больше не насиловать впустую чтоб не издавал звуков и для упрощения сборки обратной думаю его убрать вовсе пока с гуром неразберусь. Вопрос-реально ли? Как кинуть новый ремень меньшей длины? Можно также и кондер обойти, все равно пропускают соединения С поиском ремня проблем не будет.
Полнейшее издевательство над авто и над собой :gun_bandana:
Делай авто, и будет счастье. А то всё какой то колхоз червоно дышло!
УДАЧИ!
Насос гура бу стоит 2-3 тыщи..
смысл кроить то так??
а что по вашему я буду делать если он клинанет? а новый снова накроется без жижи сразу же в первую секунду
УДАЧИ!
онешно легко говорить вот только вопрос стоял конкретный. как будто мне в радость с локтя рулить
Насосы гура очень редко выходят из строя-чаще просто текут
насос гура вуходит из строя если в нем совершенно нету жижи, из принципа своего устройства
с этим все впорядке, а нету случаем мануала по подлезанию к рулевой рейке так чтобы без откручивания всей подвески?
Изменено пользователем Answers
ну дык ты без воды тоже выйдешь из строя)
подрамник все равно придется приопускать, как минимум, а так поюзай поиском и в страну советов сходи
для подлезания смотря чего делать с ямы можно что угодно открутить
да там никак - уже смотрел стораз . к местам присоединения шлангов дороги не видно
с арки подлезеш,
