Отличаются ли такты (сжатия...) в цилиндрах?
совпадение меток ставиш метку кв, , дальше снимаеш клапанную если не снял, и в торец рв валов, вставляеш планку, если планка влезает и на 4 котле отлив под датчик распреда совпали знач это 1 котел, если нет то проворачиваеш 1 оборот , и должно быть уже 1 котел и в паз встанет плашка
ясно?
Ok. Pervii v v.m.t. metja na shkive vistavlgna, tolko otlivka ne sovpadaet s datchikom. Zavtra budu raspredvali perekruchivat. Sposibo.
зачем распреды крутить то?
за шкив кв куртиш, если плашка влезаеш 4-5 мм толшиногй знач 1 цилиндр по вмт на мтке кв, если нет то знач 4, если четвертый то крутиш 1 оборот коленвала, если плашка влезает, или почти лезет и под датчик знач 1 котел в вмт, и потмо уже под плашку расслабляеш шкив распредов и равняеш шкивы и вставляеш плашку
чтоб не задавал вопросов таких гугли тему с фотоотчетом там все норм http://mondeoclub.ru/forum/topic/32839/
Metka na shkive sovpala, 1 v v.m.t. a otlivka ne sovpadaet i plashka ne vstaet v pazi. Znachit eto 4?
яж тебе чего говорил, поставил вмт, плашка если влезет знач первый. елси нет знач крути за коленвал целый оборот и все должно влезь.
Ili j chego to ne ponemaiu?
гугли тему, точно не понимаеш, знаеш что такое крутить коленвал? еслине лезет и прорезь ниже блока знач 4 котел. если прорез в рв выше и плашка лезет знач 1, и потом уже регулировать грм, елси криво стоит
Togda vlezaet, no ne zavodica i krutica kak budto bez svechei, ochen legko.
так что у тебя вообще за проблема? с чего все началось?
еслия правильно поянл ты чего то накрутил и возможно убил клапана, если трогал грм и ккрутил его, меряй компрессию сначала
J goda poltora nazad snimal golovu, menl klapana i m.s.k. no togda kv ne krutil. Seichas menjl remen grm i provorachgval kv bez raspredvalov. Ne mog li j oshibica na odin oborot kv?
если не так клапана стояли. мок улупить, , так что ставь все по меткам как положено!
2 тебе совет как выставиш все меряй компрессию в котлах там уже видно улупил или нет
У меня новый вопрос поинтереснее - как затянуть звезды так, чтобы распреды с вставленной плашкой не поддавливали её?
Это ж как надо изголяться с мастыркой для захвата звезд ...
Чуть туда - сюда и привет, мастырка уже влезает с усилием молотка разве что и соотв. тоже самое после тестовых 2-х проворотов колена
Изменено пользователем Answers
Да, мозги смотрят на ДПКВ и ДПРВ и форсы соответственно включают.
п.с. Хотя там все процессы симметрично для пары цилиндров проходят. Даже вроде и разницы нет при такой перемене мест?
Изменено пользователем dimm5
если ты не знаеш как закрутить, обычносначала есть мето под ключ торцевой на валу. 2 это ключем. и удержателем для звезд и все. я так затягивал проблем нет, без удержателя просто ключом и все
A esli oshibica na oborot kv, to klapana poluchaeca rabotaiut v obratnom porjdke? J tak ponimaiu.
смотри тему и ствь. поставить проблем нету как угодно, но по человечески. гугли тему что дал там все есть
У меня новый вопрос поинтереснее - как затянуть звезды так, чтобы распреды с вставленной плашкой не поддавливали её? Это ж как надо изголяться с мастыркой для захвата звезд ...
ну можна же что нибудь придумать для удерживания звезд
A mozhet bit, posle zameni remnj GRM, oshibka polozhenij kolenvala i raspredvalov v 180 gradusov i chem eto grozit? Sposibo
да. если сделать еще 2 оборота коленвалом такая ошибка исчезнет. 1 оборот коленвала=1/2 оборота распредвала... само собой ничем не грозит
гавно написано, конкретнее в 7 пункте
dimm 5, упор делал про момент затяжки, про которые ты и спрашивал в предыдущем посте
ннюню, с этой планкой вообще затягивать довольно опасно, нет никакой гарантии что не переусердствуешь в одну а тем более в другую сторону)
