@Smirnoff252 Извини, конечно, а купить новый переключатель Фордовский вера не позволяет. И мыкаться не нужно с переделками. Лесной проспект д. 34-36. т.542-13-98. Удачи.
Да ни чего, извиняю. Но вообще не вижу смысла платить больше когда можно взять волговский за 200р против цен в экзисте на оригинал в 2 932,87р.. Ну и как такой разброс цен связан с верой?
@Smirnoff252, В своё время, пользуясь ФМ-2, я не раздумывая поставил штатный переключатель (хотя сам разбирал вышедший переключатель головного освещения, но не смог исправить поломку). И дело не в наличии деревянных в кармане, а в подходе к использованию отдельных запчастей для иномарки. "Вера" - это аллегория (если понимаешь что это за термин). Удачи.
Изменено пользователем Жиша
а на волговском от 31101 даже стоит клеймо форд )) и стоит оно дешевле, вот такой подход. А так можно не видя очевидного гнаться за брендами.
Проблема такая, включаю габариты горят, включаю ближний свет горит ближний и дальний оба но очень тускло. Включаю дальний горит как нужно, но ближний все также тускло. Вопрос знатокам куда лезть и где проверять?
  • 4 месяца спустя...
день добрый!Перестала гореть вся правая фара,кроме поворотника.Менял лампочки,отходила фишка,лучше вставишь и все горит,теперь как я ее не вставляю ни чего не происходит,пробывал другую фару подсоединять тоже не горит.Подскажите пожалуйста ,что это может быть?Преды все целы,лампы в норме.За ранее спасибо!
проверяй  питание приходящее, и отходящее на  фару
Как это сделать,я не очень силен в электрике?
тестер  в руки и погнал
у меня так проблема с ближним светом на правой фаре. запитал от другой. тестером на фишке проверил питание идет 12. как только вставляю лампочку так питание пропадает
это  все норм у меня  преды все  недавно плавились. расплавлялись до  железки.  щас  сделал хоть но через  одну  1  контакт  сдохший
мне  не понравилось как  сделан  блок  моделист канструктор один,  все разабрал  переобжал все  поновой чтоб  жестко сидело   и все
может и норм. правда правда почему то иногда при включении дальнего магнитола тухнет и снова включается)))) а магнитола заведена от проводов штатной магнитолы. связи вааащпе никакой
Изменено пользователем 4yMaVo3
а так все делать надо
  • 1 год спустя...
ещё в разъёме блока контроля контакты глянь....
он в ногах водителя слева
у меня там контакты подгорели
А распиновка данного разьема есть? Вроде у себя проверил, обгоревших контактов нету. может сам блок навернулся ?
Хотел проверить работоспособность. Т.к. у меня по очереди перестали работать левый и правый ближний свет.. попвтялся сам найти неисправность, неполучилось, заехал в сервис
они тоже ничего не нашли. они даже про этот блок ничего не сказали... кинули напрямую провода от релюшки до фар и пока катаюсь.
Но хочется чтобы было исправно.
Я разобрал этот блок.. внутри один чип и усиленные дорожки. вроде ничего нигде не сгорело..
Завтра выложу фото этого блока.
если про блок контроля ламп, то там на него приходит питание и от левой фары и от правой и потом на фары. т.е. включаешь ближний и на переднюю фару через блок идёт ближний , он стоит в разрез проводки и если что нужно мерить приходит ли на него питание, а потом уходит или нет. У меня там контакты подгорали, но сам блок только меряет силу тока и если он сгорит, то просто не будет индикации в доп дисплее а фары должны работать. Нужно мерить тестером и рисовать схему контактов на передние фары.
