Дым белый или сизый?
Изменено пользователем DursH
Била у меня когда то машина, карбюраторная, то там когда економайзер ( ускорительний клапан) навернулся, то дим с вихлопной был такой ,что мама не горюй и расход около 1 л на 3 - 5 км. при 1,3 моторе. Но твой расход масла это не обЪясняет. ..
На холостых дыма нет, когда идеш внатяг с небольшим газом до 2000 оборотов тоже норма, но более 2000 об. или нужно дернуть с перекрестка белая дымовая завеса обеспечена. Крутанул свыше 4000. все. в метре не видно ничего
Тосол не уходит ? может выбрасывать через выпускные клапана и эмульсии не будет. Уже был подобный случай и не раз
В выходные сделал вентиляцию картера. дыметь стало заметно меньше но все равно перебор. две свечи в масле и нагар как на старом чайнике известь отложилась. имею соображения что все таки кольца
Кто что нить может добавить?
да Взял ремонтные поршня(+0,5) в сборе Kolbenschmidt
Не гадай,,,изьмерь компрессию для начала с маслом и без,и если в сапун не дымит, значит причина в МСК или между направляющими и клапанами большой зазор,больше вариантов не вижу.
Добрый день! Чтобы не создавать новой темы, задам вопрос здесь. Утром после ночной стоянки при запуске мотора секунд 30 из выхлопной трубы идет сизый дым и пахнет маслом, потом все это прекращается. Целый день при езде всё нормально, проблема проявляется только по утрам. Что это может быть, МСК, кольца?
У меня уже примерно год мотор выдаёт сизый дым примерно минуту после долгой стоянки (сутки и более...). Думаю что это залегают кольца и с прогревом начинают шевелится. Есть мысли применить спец. средства, но как бывший моторист не люблю лить всякую бяку в мотор... :)
Если решишся на это - отпишись...
Чтобы проверить и узнать,где и вчем проблема ,нужно снять шланг вентиляции картера и завести,если будет дыметь из вентиляции картера ,значит кольца не держат и газы проходят через них в картер ,дальше в сапун ,если при длительной стоянки в сапун не дымит,а из выхлопной сизый дым ,значит МСК не держат,чтобы узнать в каком котле ,нужно выкрутить свечи и где будет свеча в черном нагаре там и идет пропуск масла в целиндр(камеру сгорания).но МСК нужно менять все.Тема обсосана до дыр.Удачи.
помершая лямбда может расход масла повысить.... но до литра вряд ли
А еще машину может в сторону тянуть,если еще не совсем померла,а если совсем сдохла то и багажник будет плохо закрываться.Тоже не раз встречалось.
Никакмх средсттв не применять. тем более зима гредет. Скидывай бошку сомтри что там и какю Производить все замеры и делать выводы
Спасибо за юмор,повеселил. :lol1:
у меня в сторону тачку при торможении тянет и багажник плохо закрывается)))видать моня реально умирает)))) а вчера ГБЦ снял, и увидел как поршня шатаются в цилиндрах....они могут так шататься или должны мертво сидеть???
мерил компрессию перед разбором, везде 10.5-11 очков!
как думаете, можно ограничиться заменой колец?
Изменено пользователем Ski_man
если болтаются поршня. это уже не есть гут. нужно мерять . что обойдется или новые поршня с кольцами номинал. либо расточка уже под 0.5
но на цилиндрах ступенька сильно не ощущается, едва нащупывается, или она не должна нащупываться вовсе?
зависит от выработки, чего гнять волну, сверху обычно выработки много не бывает если это не советский авто пром. атак выработка в основном по по центру гильзы. может там твое , так мерять нужно может только тачить, может просто кольца смениш и норм , может придется поршня с кольцами брать номинал, или уже точит все выяснится нутромером где сожрано
Это шланг, который идет от тройничка в сторону радиатора ?
завтра буду мерять нутромером, один добрый человек его предоставит и поможет сделать замер!
я так понимаю есть предельные отклонения размеров ( в хайнесе есть), и из них и надо плясать, если укладываюсь в норму значит надо просто поменять, так?
да так просто смениитьт кольца и все, в основном выработка в центре гильзы
Поршни если сильно болтаются, не чоень хорошо вприниципе. Но надо снимать и промерять все. Если цилиндры элипсом, то при установке новых колец, первые тыс 7 масло будет жрать как не в себе. Поэтому если хочешь делать как надо, то промеряешь все нутромером, и поршня на микрометр, замеряшь точный размер и делаешь выводы. Простая замена колец может не пренести результат вообще.
