Добрый день. прикупил себе сканер и решил попробовать проверить ошибки.
Китайским сканером (elm327 и forscan) выдало несколько ошибок (не записал какие, затупил, одна из них чегото по MAF), стерлись все кроме одной.
P1262, чего за она, кто подскажет.
В расшифровке по английски, типа ошибка подключения. Но он то подключен и датчики видит.
Спасибо.
Изменено пользователем leonov_s
Ford OBD Error Code Details for P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short
Такое описание я нашел, а чего это? Но при сканировании в forscan описание ошибки другое. Типа ошибки подключения J и 4 цифры.
Сегодня нашел дрова под винду 7 и сконектил f-super.
Выдало 2 ошибки: U1900 и P1665. Первая я так понимаю это фигня. А вторая указывает на ТНВД. По расшифровке получается типа - потеря связи с насосом. Затер ошибки удалило. Больше не появлялись. Когдато было, когда здох подкачивающий, то машина стала. Постояв немного и постучав ключиком по подкачивающему поехала. И ездила еще неделю, пока не заменил насос. Могла от этого выскочить.
Но Р1262, не показало этим сканером.
