Лампа ближнего света перегорела 5раз!
Помогите решить проблему. За пять месяцев лампа ближнего света в правой фаре сгорела пять раз, где искать причину? Остальные лампы не перегорают, лампы покупал только ОСРАМ(Германия), в разных магазинах, при установке за скекло не трогал. Подсказывайте, где и что смотреть?
у меня за пол-года две лампы сгорело в правой фаре, тоже осрам. сейчас поставил който,япония. уже заказал и буду ставить дхо от рестайла в дорестайл.
За 2 года уже второй раз перегорела, тоже правая фара
Аналогично, перегорела правая ближнего. Разместил мануал замены, но снять не могу сам плафон он упирается в корпус авто (нехватает зазора между корпусом и крышком чтобы ее оттянуть от плафона). Тема тут - http://mondeoclub.ru/forum/topic/118464/
Куда ставить? бампер резать?
Меньше чем за полтора года перегорело 3 лампы ближнего света (сегодня уже 4сгорела) и всё время в правой фаре. Что за :censor::question: :question: :question: Кто решил проблему отпишитесь плиз. Напругу в сети электрик мерил, все ок. Правая фара в марте 12года менялась (после ДТП) ОРИГИНАЛ, 2лампы сгорели на ней, а на старой с октября 11г по февраль 12, тоже две сгорели.
  • 5 месяцев спустя...
Отправлено 14 февраля 2013 - 21:31
Меньше чем за полтора года перегорело 3 лампы ближнего света (сегодня уже 4сгорела) и всё время в правой фаре. Что за censor.gif question.gif question.gif question.gif Кто решил проблему отпишитесь плиз. Напругу в сети электрик мерил, все ок. Правая фара в марте 12года менялась (после ДТП) ОРИГИНАЛ, 2лампы сгорели на ней, а на старой с октября 11г по февраль 12, тоже две сгорели.
Сегодня сгорела уже пятая лампа и опять в правой фаре. С февраля проехал всего 7000 км. Практически всегда включены только ПТФ и габариты. Где копать?
Лампочки такое гавно продают, поэтому не парюсь и покупаю дешёвые в "Ленте", в последний раз попались хорошие, уже полгода горят...  :D
който поставил в декабре, пока горят, правда и пользуюсь ими только ночью, врезал дхо.
Один раз перегорела и тоже правая.
Причем периодически не загоралась, а потом вовсе перегорела.
С Европы Philips стояли.
Фару на герметичность хорошо бы проверить. Если на лампочку попадает грязь или вода или конденсат, то она долго не живет........
Других причин просто нет
Хотя подожди, почему у большинства правая фара?
На дизеле пьезофорсунки управляются напряжением под триста вольт. На бензинках высокое на катушке.  Возможно неудачно выбрана точка заземления по правой фаре и наводка идет через землю. То чтоизмерял электрик это фигня. Надо смотреть высокочастотным осциллографом короткие пики.
Вот была бы у меня подобная проблема, я бы нашел точку заземления фары и ради интереса перенес ее в другое место, например к земле левой фары.
Изменено пользователем вова
  • 4 года спустя...
Вова,а что по поводу замены ОSRAM 66144 35W на Philips85410 35W После замены загораются и гаснут,в чём причина подскажи
Помогите решить проблему: перестал гореть левый ближний свет (ФМ4, 2008). До этого слегка глючил - не горел, потом загорался через некоторое время. Сейчас вообще перестал.  Вытащил и проверил лампу- целая, светит.  Дальний, габариты и пр - в порядке.  Куда дальше копать ?  Предохранителя такого нет. Что может быть?  Заранее спасибо.
