Всем доброго времени суток.
Относительно недавно начала отключать родная магнитола/навигация, отключается и тут же сама включается, несколько раз доходило до ввода кода, пару раз отказывали все кнопки кроме включения(вылечил снятием клемы, но не на долго...) ехал никого не трогал, по нормальной дороге. Сопровождается это глюком конверса. Офицалы сказали под замену, мы их не ремонтируем. Но не за их ценник... Что посоветуете?
Немец 2008, 2.0 трактор автомат
Сама голова
И вопрос не в тему. Почему доводчики стеклоподъемников работают только вниз?
Изменено пользователем Joker_LP
также не в тему! потому, что после снятия клеммы слетели настройки автоподъема стекол (за одно нажатие). в инструкции написано, как восстановить. стр.-не помню. кстати, если проверишь-убедишься, что противозащемление-тоже НЕ работает, но не советую (больно)!!!! :lol1::o:nono:
Подними по очереди-каждый стекло до конца (держа кнопку), потом, в течении пары секунд-еще 1 или 2 раза дожми на закрытие (с полным подъемом кнопки)... будешь делать в тишине-услышишь, как в крайнем положении шелкают релюхи, наверное, в них. это все. после проверь-все должно работать правильно с одного раза в обоих направлениях!!! и анти зажим-тоже. Так-для каждого окна. по голове-не знаю, извини!... :unsure:
спасибо, со стеклами теперь все норм)
посмотрите контакты питания магнитолы возможно плохой контакт. Нагревается и контакт пропадает или плохо пропаяна плата питания магнитолы. Это надо ее разобрать и пропаять контакты питания к плате такое часто бывает в радио аппаратуре называется !непропай! Сам 2 года работал радиомонтажником такое бывало. Если не разбираетесь, то отдайте в ремонт электронной техники, бывают при магазинах электроники.
Не стоит! На здоровье! Решай вопрос с "головой"! Удачи! :)
Дед из ремонта автомагнитол и радиотехники сказал, что это не непропай. Говорит там двойной пропай. В принципе ему можно верить, он кому то впаивал разъем для подключения усилителя в штатное ГУ М4. Да и меня к нему отправил мужик из оф сервиса. Хотя и тот и другой в итоге сказали что вылечить ее шансов мало, но все же... не 50к же
На счет "Нагревается и контакт пропадает" не, она и на холодную, как только заведешь, отключается.
Придется ездить пока совсем не умрет...
Не, все таки от души)
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, при езде всегда слуашаю cd(mp3),в последнее время при включении зажигания всегда само включается радио, приходится щелкать обратно на MP3, как это убрать? . Не ужас какая неприятность конечно, но все же :). Голова штатная Sony mp3
Та же история, что и у автора. Голова Blaupunkt Travelpilot. В один прекрасный день не включилась. Делает попытки завестись, 3 раза включается, но почти тут же гаснет. Обрубается управление климатом и подсветка. Попытки включиться возобновляются, когда, например, открываешь дверь. Снова 3 раза и больше не пробует. Если попытаться в включить центральной кнопкой, та же история. На ff-клубе есть похожие истории, но конкретного решения пока не нашли.
Изменено пользователем Veselkin
Не ремонтируют Блау, отдавал в 5 или 6 ремонтных мастерских, результат один - ничем не можем помочь...
И как вышел из ситуации? Брал новую голову?
Не, 30 тыщ нашли другое применение.
Купил Сони, блок климата, рамку, корзину, перепрошил (иначе климат не работает), проводку микрофона в разъёме чуть изменил - вот и всё :)
з.ы. ДОрестайловую NX не легко найти...
Изменено пользователем Afrol
Сильно это геморно? И по ценнику чего получилось? Блок климата тоже от мондео?
Не сильно, на час с перекуром. ~ 8 т.р. Блок от мондео дорестайл.
Ок. Спасибо. Если причина будет обнаружена в ГУ, видимо, придется делать так же.
перепрошивал что? блок климата?
В мозгах (какой блок не помню) снимается галка с "навигации высокого уровня" и ставится на что-то по-проще :) подробности не помню, год уж прошел.
ясно , это я умею, BCMi- этот блок зовется,так и чего климат обычный не работал и поставили галку на тип аудио системы, все сразу заработало, а блока нх совского не осталось?
Изменено пользователем niv26
у меня подключен родной блок, но работает с нх без проблем, короче обратная ситуация и галка в конфиге стоит высокого уровня нави, те по твоему рассказу у меня работать не должно
Даже не знаю, что и сказать тебе :) Без прошивки климат включился один раз до первого выключения зажигания, потом не работал никак. Подумал, что блок сгорел, попробовал другой подключить - тоже самое.
надо тупо попробовать родной блок от мондео с нх
  • 5 месяцев спустя...
Проблема с отключением ГУ, по крайней мере у меня, решилась довольно просто.
От ГУ отключается CAN
