15 лет-не возраст, или вопросы о тормозах, системе охлаждения и прочем, что еще не отвалилось
Скоро техосмотр, и надобно пофиксить несколько набежавших багов.
Хотелось бы помощи зала по части некоторых проблем.
1) Биение спереди при торможении.
Появилось год назад. Помимо дисков с колодками были поменяны (ибо тоже пора) правый рычаг, стойки стаба, наконечники рулевых тяг. И вот после пробега около 10К биение при торможении появилось снова.
Как показало изучение форума, дело не столько в дисках, сколько в подшипниках/приводных валах/еще полудесятке неочевидных неизбежных неисправностей не новой машины.
Поскольку цена вопроса (комплект дисков с колодками) около 40 евро, то не очень понятно, затевать ли гемор с отловом истинной причины возникновения биения?
Не проще ли менять комплект раз в год (вряд ли я больше года-двух буду использовать авто)?
2) При холодном старте первые минуты три горит лампа, относящаяся к (уровню?) охлаждающей жидкости (на боковой панельке в Ghia желтая банка с крыльчаткой).
Можно ли просто долить 50 мл воды в расширительный бачок, или обязательно антифриз?
ОЖ мной за 5 лет и 100к пробега не менялась, чо там предыдущий владелец делал тоже неизвестно.
1. биение возникает от чего угодно, как ты и сам написал. Смотерть нужно все, а не годать
2. Если уровень в номре. забей
3. Поменять ОЖ полностью и все. Проверить систему на герметичность, и заменить термос для профилактики, также и крышку расширителя
