Отломилось ухо задней стойки
Ребят, отломилось ухо задней правой стоки, в самом низу. которой вставляется в прорезь кулака и фиксируется болтом. Отломилась его нижняя часть. У меня вопрос, можно ли просто ужать кулак и ездить ? Стойка не выскочит ? колесо домиком не сложится ? И насколько это опасно ?
Тут вопрос такой, а что нить осталось что может войти в прорезь? Если да то можно попробовать через проставку зажать. Подварить не выйдет? Выскочить по идее не должна, а вот в провал пойти на какую либо глубину в принципе может
УДАЧИ!
Отломился только край, т.е кончит ничний, сотальное все осталось. Провалится точно не провалится, т.к часть верхняя вся целая. надо знать выскочит она на или нет ?
а фото есть как отломилось?
нету. ночью не видно ничего. Она отломилась в самом низу. т.е продавится она не продавится, но вот вывалится или нет, вот это меня волнует. ТОтломилось не много но все ранво
Вряд ли, весом авто прижмется.
хорошо, значит завтра пойду собирать. Мне тоже кажется не должно
При вывешенных колесах, ни с первого раза ( с помощью ломика) бывает стойку выдернуть с кулака.
Удачи
Изменено пользователем Ruslanich33
Удачи
Т.е не овталится ? я тоже так думаю
Илюх, получается у тя отвалился зацеп/крюк. Стойке есть на чём сидеть. Я бы поставил проставку в параллель с пластиной и затянул. Согласен с Русланом (не обижаться если не правильно имя определил), но - стойку тяжко сдёрнуть если она уже постояла и слегка прикипела. А с новья установки она тока так выпрыгивает если прослабить болт. (из личного общения)
УДАЧИ!
Фиксируется сжатием в кулаке, пластинка только для точной установки. У меня при замене на новых эта пластинка парой точек сварки была прихвачена, какая на неё нагрузка?
Поставил все так как есть, вообщем норм. Проехал 400 км за сегодня. Но возникла проблема, глушитель отвлаился. 200 км ехал назад, двигатель работал как болид)))
Илья! То лапы ломит, то хвост отваливается! Что там у тя за напасть?
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Вот напасть) завтра поеду на яму, глушитель варить. Сам удивляюсь. работает как болид формулы 1. Главное ничего серьезного, но все оп мелочи сыпется. К двигателю, ходовой, кпп претензий нету вообще
у наших зверей возраст уже, однако. Потихоньку делать приходится. Но у тя как полоса попёрла неправильная
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Это точно. да глушитель это не беда. Сниму, все сомотрю, подварю где что. За зиму вообще хочу поменять все выпускную
