Посторонние звуки и прочие странности в работе дизеля
Дизель 2,2 TDCi 2005 год издает очень много непонятных звуков и как то странно работает :(
1. Заводишь в прохладную сырую погоду - спереди справа раздаются скрипы и свисты, которые пропадают в движении при добавлении оборотов и возвращаются при падении оборотов до холостых. При прогреве двигателя пропадают кончательно, но появляются когда ползешь почти на холостых где-нибудь по двору и возникает нагрузка (например, лежачего полицейского перевалить). Месяца два назад официалы сказали, что причина в роликах и ремне - купил полный комплект роликов и натяжителей, все поменяли. Но тишина длилась недолго...
2. Когда заводишь после более-менее продолжительной стоянки из двигателя слышен рокочущий звук "грр-грр". по мере прогрева он пропадает. но пока двигатель относительно холодный появляется при включении фар, обогрева и т.п. - подачи нагрузки на генератор. Аналогичное тарахтение слышно, когда летом включается компрессор кондея. Щас им не пользуюсь, и так прохладно - климат работает в режиме eco
3. В последние месяц-полтора при интенсивном разгоне на 1-2 передаче (газ почти в пол) спереди снизу появляется низкий ревущий звук, который с ростом оборотов пропадает... Что то прогорело на выпуске?
4. Очень часто возникает ощущение, что двигатель работает в полсилы. При 155 л.с. динамика как у жигулей 7-й модели при разгоне с 1 до 3 передачи до 60 км/ч. И только на 4-й передаче после 60 км/ч чуток выстреливает... но собственно в городе к этому моменту она уже и не нужна. при этом, дотошнив в таком режиме до пункта назначения, заглушив двигатель и перезапустив его через 5-10 минут можно получить совсем другую картину - летит как на крыльях. На трассе проблем особых нет - на 4-5 передачах ускоряется очень уверенно, при обгонах в спину не дышат даже более мощные авто
Проверь патрубки интеркулера.Кроме роликов, обрати внимание на шкив коленвала.
Изменено пользователем Nasteka
Шкив коленвала,согласен)))Только две недели назад поменял)Такие же симптомы были ... У меня ещё при включенном кондее те же симптомы были ...)Шкив "колена" - это у них типа болезнь,как мне сказали ...
а что такое шкив коленвала и есть ли у него какой то каталожный номер, по которому его можно при случае заказать?
про тему вспомогательных ремней и роликов я в курсе, но поскольку их поменял полным комплектом,а принципиальных улучшей не получил - создал свою тему
и про патрубки интеркулера тож интересно - где они? я в автомобильный двигатель своими руками лазил 10 лет назад когда бензонасос менял на москвиче. и турбодизель от того мотора отличаеца весьма значительно :) поэтому без совета указующего и лазить смотреть не хочется
Это практически главная беда на наших тракторах.Каталожный номер Ford 1 351 731,но тут народ советует Dayco DPV1041 брать, хотя я ставил SWAG,езжу уже пол года всё ок
Этот шкив состоит из 2х частей,скрепленных между собой резиной,вот этот резиновый демпфер выходит из строя и начинается колбасня,
Про патрубки на 2.2 точно сказать не могу,потому как у меня 2.0 но обычно болезнь патрубка,который подходит к ЕГР от интеркулера,он лопается и от этого не создаётся нужное давление впуска.Но при этом должна машина тупить и чёрным дымом пыхтеть при разгоне. :)
Изменено пользователем Went
У всех похожее из нас: посторонние звуки.У меня :полгода бренчание со стороны роликов,менял все-те ж звуки,менял 2 раза шкив-те ж звуки ,скидываю ремень-без ремня все тихо,стал рыть дальше,итог-маховик.Это он мне давал вибрацию на шкив колена.Без ремня от шкива тишина,ставлю ремень:появляется дребезжание,писк и др.посторонние звуки.После замены маховика со сцепой все звуки пропали! У маховика был люфт около 3 мм,и было заметно его износ,диск с корзиной походил бы еще,выжимной крандец.Стояло все заводское,пробег 210000.
облаков черного дыма при разгоне не вижу... когда по педали топаешь на месте - сажа вываливает, но не в каких то катастрофических количествах... хотя если минутку на месте погазовать, то черное пятно на асфальте остается...
облаков черного дыма при разгоне не вижу... .
Ошибки сканером проверял?
неа...ничо не проверял. просил официалов фордовских сделать диагностику несколько месяцев назад. они присоветовали только поменять ролики, что и было сделано ими же с моими з/ч
щас все больше начинает беспокоить этот низкий рык, который раздается при разгоне. говорят, что может быть турбина накрывается...
но вощем гадать на кофейной гуще дело неблагодарное - поеду опять к официалам диагностироваться
хм...а маховик со сцепухой вещь дорогостоящая?
Цепь в районе 3000 руб.
Изменено пользователем Pyshny
На 2,2 маховик увы только оригинал по космическим ценам.....
Посмотри через поиск, на форуме обсуждалось это не раз и не два.......
давно не заглядывал в тему, но отпишусь в развитие. тем более, что результаты меня немного удивляют.
съездил со своей проблемой к официалам, которые мне ролики меняли. сказал про звуки.
полдня машину продержали. в итоге взяли 1,2 тыс руб, сказали, что во всех посторонних звуках виновата замятая защита. они ее поправили, равно как и шкив ролика, который пищал. звуков при отъезде из сервиса действительно не было.
примерно через 4 часа и 300 км пробега по грязной трассе понял, что звуки из двигателя никуда не делись :(
неделю катался (+еще 400 км), бурчащий звук остался, ролик пищал не менее противно чем раньше, но на сервис некогда было ехать повторно. все таки не выдержал и позвонил записаться. Фордовцы удивились, сказали, что в двигателе проблемы точно нет - весь косяк с защитой, а его они поправили. посоветовали подержать некоторое время машину в тепле, и проверить наличие звука. все это показалось немного странным, но заехал на мойку - все равно мыцца пора было. выехал через 40 минут из теплого моечного бокса - звуки исчезли и не возвращаются как в первом случае. хотя, конечно, проехал после этого от силы 20-30 км, но с мотором то никто не возился - не мыл, не смазывал...
чудеса? или есть какой то подвох? самое обидное, что шкив то я уже заказал на всякий случай...
У меня 2.0 тд но похоже проблемы теже что у 2.2.. звук со стороны навесного оборудования на холостыхи под нагрузкой .Тоже менялся ремень ,ролик ,шкив но проблема осталось .Тут 62 Lev писал о замене маховика со сцепой ,неужели это он ,у кого то такое ище было?
