Добрых суток всем. не стопорятся задние колеса при экстренном торможении, что может быть? до этого не работал ручник, были закисшие разводчики. но тогда тормозили 3 колеса, передние и правое заднее. после разборки обоих задних колес и раскаксовки разводчиков, ручник заработал, держит в горку нормально, на 4 щелчке затянут до упора. на поднятой машине если крутануть колеса и нажать на тормоз, все тормозят, держа педаль нажатой руками колесо не провернуть.прокачивал тормоза 2 раза результата нет. накладки не стерты, почти новые. при скорости 80 и резком торможении до полной остановки на песке машина тормозит только передом. при этом ее не уводит в стороны ровно, как по рельсам идет
странная ситуация, но если уж на поднятой машине тормозят, а так нет, то возможно шланг тормозной пережимается. Проверь его когда машина на земле.
шланги менял вот только. новье стоит
у задних тормозов усилие меньше (снижается оно переходничками к которым шланги прикручиваются) однозначно можно проверить на стенде, например при прохождении Т.О.
смотри выроботку в тормозных барабанах,проверить можно еще,так заехать на горку и выжать тормоз будет держать или нет,если нет смотри барабаны и колодки,шланги не причем ,контура работы переднее левое -задние правое и переднее правое -задние левое,смотри еще механизм самоподводки,может заржавел,там хрени всякой от стертых накладок много ,плюс температура.
я же написал что разберал чистил механизмы самоподводки, все работает. выроботки не видно. в горку держит и ручник и так если на тормоз надовить не скользит передом
@werewolff,
Могу предположить, что накрылись или грязь в них регуляторы тормозных усилий. Такие трубочки с вх и выходом, кажется ставятся на задние колёса. Стоят ППЦ
УДАЧИ!
была похожая ситуевина, при торможении, тормазила хреново как по рельсам это явление бывает проявляется при убитых амортах
вроде как передние аморты под замену начинают просится. передок начал просаживаться((
@werewolff,
УДАЧИ!
а по подробнее, что за трубочки? где они стоят? тормоза барабаны стоят
как рас нормально тормазила машина на скорости ниже 60 км если выше и резко типа тормазить колеса где убитые стоки прыгали и не было нормального сцепления и было жеско ездить так
60-80 на песочке, педаль в пол. морда вниз тормозят ток перед а вот ниже не пробвал и задом тоже.
какие версии еще есть?
еще механизмы самоподводки могут работать криво... можно заменить на газелевские, с ручной регулировкой
по поводу регуляторов - реально видел два места установки:
1 на главном ТЦ
2 на магистрали что на задок место где магистраль идёт вдоль двигательного отсека
про другие места писАли что в районе задних ТЦ.
УДАЧИ!
невидел ничего подобного ни на главном ни в районе ТЦ обычная подводка без всяких наворотов
седня шел по трассе. был ливень. тормоза никакие. зада как буд то вообще нет. тока перед претормаживат и то, сами знаете как в дождь со 130 оттормозится. что делать? где смотреть? самонатижителе в норме проверял. на педаль даванул, развелись почти до упору. ТЦ тож работают на ура, молейшее надавливание, штыри выходят. мож кому не лень, посмотрите как у вас тормозят? когда зад схватывает?
чего схватывает недвно менял колодасы новые. самоклепанный. так натягиваю ручник или вообще просто стои машина на месте просто аж колодки скрепят, при торможении колеса блокируются резко и все
так смотреть нужно от чего как сильно у тебя блокируют колодки колеса, проще на ТО барабан заехать усилие проверитьи все
1 чего схватывает
2 так натягиваю ручник или вообще просто стои машина на месте просто аж колодки скрепят, при торможении колеса блокируются резко и все
3 колодки колеса, проще на ТО барабан заехать усилие проверитьи все
1/ задние колеса когда блокируютя? приблезительно после переда. на песке все видно от начала стопора передка и когда схватил задок.
2. ручник держит отлично, 3-4 щелчка с места не трогается на 1 передаче если как обычно плавно ехать. накладки в норме на тормоза основные. если педальку слегка надовить без барабана. и если преложить барабан, то примерно по внешнему диаметру его выперают. и это при нажатии СЛЕГОНЦА!
3. а таким спецам что на ТО у нас проверяют. сам больше раскажу чем они знают. был я уже там. колесо не тормозит, нормально. так и должно быть, для устойчивости. (вот такой ответ на станции ТО)
машина то с абс?как он себя чувствует - может в нем чего не так
распределение тормозных усилий идет порядка 60/40 или 65/35(как на моне устроено не знаю точно)- то есть жопа схватывает позже и слабее что естественно
колодки с барабанами то как себя чувствуют?
кстати стоп абс не должен давать колесам в юз уходить..
у меня такое чувство что у тебя перед перетормаживает ..суппорта передние проверял?они не подклинивают часом?
Товарищи. Новую тему решил не создавать.
Заметил, что на днях появился гул при торможении...очень похожий на ступичный подшипник.
Звук идет спереди слева. Причем гудит не всегда. При сильном нажатии на тормоз почти в 90% случаев. При медленной езде 50-70 км/ч - процентов 30%
при этом рульь не бьет, машину не кидает. колодкам 15тык.
гул при повороте руля в стороны пропадает?
колеса на балтанку смотрел?
В поворотах редко торможу, но при небольших углах поворота не пропадает. Колеса не смотрел. Думаешь, ступичный подходит? Тогда при езде был бы гул, думаю.
машина без абс.
