Двойной старт (даблстарт) и кто решил эту проблему.
Ложное утверждение.
Лямбда не участвует при холодном запуске. Смесь обогащается ровно на столько сколько требуется и корректировать там лямбде не-че-го.
То бишь ты серьезно считаешь что если на машине длинная скажем +20% то если заглушить и запустить снова или через пять минут то пуск будет с нулевой коррекцией? Что мозги не учтут сей факт?
Ты с логикой дружишь? Советую хоть раз подключиться к машине сканером, тогда увидишь, что в первый момент лябда еще далеко в нуле , обороты выходят с пусковых 400 на 1000 хх а коррекция в цифрах уже стоит как надо......
Изменено пользователем вова
По поводу дабл стартов на НЕ прогретом двигле ! Сам раньше этого незнал и честно не до конца понимаю почему НО, нельзя глушить двигатель если ты его завёл холодный и он не набрал рабочую температуру!! Столкнулся я с этим на Снегоходе у меня стоит автомобильный двигатель от Сузуки Джимни(малолитражка), так вот заводил я его и глушил не прогревая, на 4-5 раз вообще не смог завести пока не высунул свечи и не почистил и так несколько раз было! Потом на снегоходном сайте Сноумобайле, в своей ветке задал вопрос этот, там есть тоже Гуру как наш Вова))) Он настоятельно рекомендует взять за правило если завел двигатель то нельзя глушить его пока он не наберет Темпу! Можно ехать не прогревая но глушить нельзя! Засираются свечи или их вообще вышибает! После этого уже намотал 1200км на снегоходе , заводил немеренно раз и больше не разу ни Дабл страта ни намека не было!
кстати щас припоминаю что и на Моне было такое иногда когда от дома до магазина доезжаешь и глушишь а потом маслаешь секунд 4-5, теперь не глушу пока не прогрею, и ни каких Даблов
Изменено пользователем ivan51ford
а у меня, слава богу, нет такого эффекта - недавно менял гидрашку, так 3-4 раза заводил и быстро глушил двигатель (холодная машина) - ни одного дабла не было ни разу
вы с ivan уже не о даблах пишете.
Ложное утверждение.
Мужчина, вот вам файлик для повышения эрудиции.
Володя, сколько можно мусолить одно и тоже? Каждый год.
λ не учитывается при пуске холодного двигателя, в это время система работает без обратной связи, то есть работа осуществляется по заранее запрограммированному алгоритму. Так повторяется каждый раз при пуске и прогреве ХОЛОДНОГО двигателя. После достижения двигателем определенной температуры и прогрева λ система переходит в режим замкнутого контура и начинает поддерживать стехиометрический состав смеси (от значений λ=0,97÷0,98 до значений λ=1,02÷1,03) для всех режимов работы во всем диапазоне нагрузок и частот вращения.
Русским по белому это означает следующее.
В момент запуска ХОЛОДНОГО двигателя мозги не учитывают λ, а работают в заданном заранее режиме "богатой смеси" до тех пор пока двигатель не станет устойчиво работать при снижении частоты вращения коленвала, снижает частоту вращения λ, НО в управление она вступит после ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ НЕ ПРОГРЕТОГО ДВИЖКА. Это относится ко всем λ, без и с подогревом и как бы быстро она не прогревалась (даже мгновенно) воздействовать будет ПОСЛЕ а не ДО.
Еще исключения, когда сигнал с λ не учитывается:
  • режим максимальной мощности(тапоквполдержим)
  • режим торможения двигателем(откл. подачи топлива сильно обеденная смесь - двигатель работает устойчиво)
  • режим ускорения(смесь обогащается адекватно скорости открытия ДЗ)
По поводу сканера. Замечательная игрушка позволяющая интриговать клиента и слупить с него лишнего.
λ прекрасно диагностируется без спец средств, если мастер в курсе принципа ее работы.
Хо-тя-а... в умелых руках сканер ускоряет многие проверки, но не заменяет голову.
Действительно,скока можно? Регулирование и режим ЗАМКНУТОЙ ПЕТЛИ с полным регулированием смеси начинается после первого отклика лямбды, гдето через 20 сек после пуска движка с любой температурой. Прилепить скрины для убедительности, для поднятия эрудиции? Стехиометрия поддерживается сразу, это видно по короткой коррекции.
Вульгарно и неверно.
Срубить бабло это ты про себя? Мил человек, сомневаюсь за тебя, ну я без сканера могу побороть бензинку, а чего с дизелём делать бум? На него без сканера можно тупо смотреть сколько угодно, а он даже не чихнет.....
И четвертый мондей ты похоже только издаля видел...
Сканер нужен для диагностики двигателя и особенно остальных систем, Попробуй без него прописать ключики? или сконфигурировать автомобиль? или найти неисправность в есп?
И очень тебя прошу - хватит демагогии, полоскай мозги другим и в другом месте, а я точно знаю что по ремонту ты о-че-нь мягко говоря не тянешь....,
И это все АРГУМЕНТЫ?
По человечьи ты не понимаешь...
Чё ты из себя эрудированного строишь. А чё не через 19 сек отклик? Или 21сек? На дебилов расчет?
Отклик лямбды будет. Только мозгам пофиг на нее ПРИ ЗАПУСКЕ ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ.
Или тема о другом?
Сказать тебе не чего по теме? Решил все в кучу свалить? Задай еще вопросов...
Ну что же,то же самое могу и я тебе сказать.
Где писать и что , я сам решу.
"Короче склифосовский..." не реагируй на мои посты так нервно.
Это ты гаражный умелец так делишь, на первый, третий, пятый... )))
Для меня они все конструктивно одинаковы, разница частично есть - европеец, японец, американец...
:fuck-1: :fuck-1: Изменено пользователем вова
значит так турист и вова. Каждому последнее китайской предупреждение. А потом в библиотеку
Моя чукча не хочет читатель, чукча хочет писатель...... :D
Я там картинку прилепил, на ней видно как на горбе пуска ставится длинная топливная коррекция. Абсолютно очевидно что при даблстарте она какая то неправильная. Потому что других причин для вылета смеси из зоны воспламенения и заглохания просто нет.
Это график с исправной машины. Надо взять больную и посмотреть, и самый главный вопрос почему при повторном пуске все хорошо? В чем отличие первого и второго запуска?
Теперь надо подождать - попадется такой авто - будем посмотреть.
а чукча в чуме ждет рассвета ))))
только и картинку с нее тоже в студию:)
у меня такая проблема осталась, но очень редко проявляется (вы мне вебасту снимали и заслонки воздушные меняли, в конце февраля, если помните).
У меня даблы ушли после начала заправок 92-м бензином. Начал заливать только 92-й с 1-го декабря прошлого года и о даблах забыл. Правда в основном езжу на газу, но заводка и иногда езда на холодную до переключения на бензине.
привет. У моего тоже дабл старты. Но у меня проблемка в не правильной работе вихревых заслонок. Посмотри на своей машинке как они работают. На моей ари работающем двигателе никак не реагируют. А должны открываться и закрываться.
Меняны на новые...
вспомнил Володя. Канешно смешно - а может Айса трубки от поз. 4 не так подсоединил, или трубка идущая в районе впускного пережата или в ней есть трещины??. Аможет у него сама груша не рабочая???
привет . Если хочешь узнать о моей проблеме более подробно то все описал в теме "Алгоритм работы дросельных заслонок. Заранее спасибо. Жду ваших ответов.
@Айса, поз. 9 - это датчик ТМАР - давления во впускном http://www.elcats.ru...й заслонки стоит внизу впускного. его можно не менять а только помыть керосином аккуратно
поз. 4 ты менял как я понял.
понял, помню. Потом отпишусь
Доброго времени суток!
Прошу помощи что делать дальше! Вычитал тему так и не понял как вылечить!
Всё произошло после чистки форсунок ультрозвуком и мойкой ДЗ. После этого чтобы завести машину приходиться крутить страртером 5+ сек.
Мерил давление в рампе оказался дохлый насос выдавал 2,5, заказал поменял насос поставил Spart выдаёт 3,8 заодно поменял клапан давление топлива на РДТ-380 давление в рампе ниже 3 за час не опускалось, фильтра грубой и тонкой очистки соответственно! Поменял свечи, катушка без трещин менял год назад вместе с проводами, также менял заслонки во впускном колекторе.
Когда машина заглушишь и в течении 5-10 минут заводишь стартует отлично, чем дольше стоит тем труднее завести особенно с утра! На заведённой машине пробывал отсоединять регулятор холостого хода машина не глохнет обороты проседают до 600 примерно! Чистить его не пробывал.
Жду советов, заранее спасибо!
