разгоняю машину все в норме до 3 передачи,тоесть на 1 и 2 едет норм,включаю 3 и дальше начинается вибрация двигателя с коробкой, отпускаю газ все нормализуется,но только стоит дать газку начинается вибрация .Думал подушки,заменил не помогло.
Может у кого похожее было подскажите?
скороксть какая?
1 это привода шрусы триподы
2 это убиты калеса
колеса проверял на балансировку все в норме, а начинается тряска гдето с60км
твоя балансировка не дает ровности что колеса яйцом или огурцом. это она не устраняет
так смотреть заезжай например на яму и тд и проверяй подвеску с приводами
  • 1 год спустя...
Ребят привет, появилась вибрация, через пару дней еду, захрустело что-то ну думаю все, закончилась полуось, скатился на обочину начал звонить, ан нет завелся и поехал дальше как ни в чем не бывало. Фордик регенерировался )))) теперь вибрация когда с газом еду больше ста и когда поворачиваю направо, если рассуждать логически, получается при повороте направо работает левое колесо, т.е. умер левый шрус
Проверь крепление подвесного (а конкретно люфтил лт само крепление и наличие/состояние болтов). Буквально вчера такую же фигню устранил.
