urkaminsk Опубликовано 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 разгоняю машину все в норме до 3 передачи,тоесть на 1 и 2 едет норм,включаю 3 и дальше начинается вибрация двигателя с коробкой, отпускаю газ все нормализуется,но только стоит дать газку начинается вибрация .Думал подушки,заменил не помогло. Может у кого похожее было подскажите?
visla Опубликовано 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 разгоняю машину все в норме до 3 передачи,тоесть на 1 и 2 едет норм,включаю 3 и дальше начинается вибрация двигателя с коробкой, отпускаю газ все нормализуется,но только стоит дать газку начинается вибрация .Думал подушки,заменил не помогло. Может у кого похожее было подскажите? скороксть какая? 1 это привода шрусы триподы 2 это убиты калеса
urkaminsk Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Опубликовано 23 сентября, 2012 колеса проверял на балансировку все в норме, а начинается тряска гдето с60км
visla Опубликовано 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 колеса проверял на балансировку все в норме, а начинается тряска гдето с60км твоя балансировка не дает ровности что колеса яйцом или огурцом. это она не устраняет так смотреть заезжай например на яму и тд и проверяй подвеску с приводами
Sanya_fm2 Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 Ребят привет, появилась вибрация, через пару дней еду, захрустело что-то ну думаю все, закончилась полуось, скатился на обочину начал звонить, ан нет завелся и поехал дальше как ни в чем не бывало. Фордик регенерировался )))) теперь вибрация когда с газом еду больше ста и когда поворачиваю направо, если рассуждать логически, получается при повороте направо работает левое колесо, т.е. умер левый шрус
KARST Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 Проверь крепление подвесного (а конкретно люфтил лт само крепление и наличие/состояние болтов). Буквально вчера такую же фигню устранил.
Sanya_fm2 Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 Агааа, завтра подниму, посмотрю, спасибо
