Резко отказали тормоза, что делать?
Всем привет.
Машина контур 1997 год
Закончились тормозные колодки, заменил, когда вдавливал тормозные цилиндры не уследил за уровнем тормазуха полилась через крышку, не придал этому значения.
После сборки меня очень сильно удивило полное отсутствие торможения. Списал на неприкатанные колодки... Покатался по парковке, попытался прикатать, немного прикатались, тормоза появились. Поездил 3 дня, тормоза пришли в норму, все стало тормозить как следует.
Сейчас ездил по делам, все было в порядке, заглушил машину, походил 15 минут, сажусь трогаюсь с парковки, нажимаю на тормоз и понимаю что педаль стоит колом, тормозов нет вообще. Безумно повезло что скорость была меньше 20км\ч....
Куда копать? Воздушная пробка или резкая кончина вакуумного усилителя?
тест на накачать педаль и завести машину не увенчался успехом, педаль не проваливается....
может у кого то из бывалых такое было?
Помогите...было очень страшно..
Вакуумную магистраль проверить не удалось....темно очень...жду утра
чего проверять, смотреть утечку, если трубки и тд, также еще нужно прокачать тормаза
От впускного коллектора отвалилась вакуумная трубка :mad:
Тормоза при прикладывании трубки появляются, видима их совсем нет из-за неприкатанных до конца колодок
Как она крепится? у меня там остатки какого то клея, там манжетка должна быть или что?
это не клей а герметик, трубка соответственно сажается на герметик...
новые тормоза не притираются, должны работать сразу лучше старых...
не нужно изобретать колёса :) и ждать пока тормоза сами прокачаются...
прокачать тормоза можно легко одному, берется бутылка на половину наполняется тормозной жидкостью в нее опускается трубка которая другим концом надевается на штуцер прокачки тормозов... затем штуцер немного (1-2 оборота) откручивается, и нажимаете на педель раз 10 доливаете в бачек тормозухи и еще 10 раз и штуцер затягивается.. после чего сразу все работает :)
ошибочка, новые колодки должны притереься к диску/барабану, в это время лучше тормозить аккуратнее, тормоза не так эффективны и перегреть колодки можно, скрипеть начнут.
Что педаль не проваливается, а тормозов нет, то это странно, скорей всего дело в отвалившейся трубки вакуума, т.к. если ты проворонил уровень жидкости при сжатии поршня и излишки ее вылились это не беда, вытер и все, главное чтобы уровень не был меньше допустимого. Я сомневаюсь, что попал воздух в систему и требуется прокачка тормозов. При замене колодок, тормоза должны быть нормальные сразу, но рекомендуется избегать резких торможений и т.д. после замены и притереть их в течении 300-500 километров.
тоже был в шоке, ни на одной машине подобного эффекта не было(
и диски ровненькие....первые колодки прошли
Короче у тебя там кто то сломал штуцер и наколхозил(руки ему оторвать,все не правильно их использует).Конкретно,там единственное быстросъёмное соединение,наподобие штуцеров на топливной магистрали,только на топл. замки по бокам,а здесь кольцо по центру-которое выломали и его место занял герметик.Соответсвенно,откуда быть тормозам если вакуумник не работает.
Могу фотку скинуть нормального-живого штуцера,если надо.
дада
покажи фото!!
Тоже интересует фото етого штуцера,а то у меня там шланг неплотно сидит,и я думаю что из-за етого там может быть подсос воздуха,в следствии чего плавает холостой ход...
дада
покажи фото!!
Вечерком скину.
Проверь подсос,заведи и на холостых обильно брызгай очист. карбюратора в место соединения шланга с коллектором(на штуцер).Если движка среагирует значит подсос,если нет то и суда нет... Изменено пользователем timson
Внутри штуцера есть резиновое кольцо оно обжимает шланг,а сам замо на ощущение очень хлипкий,но это не так.Короче если подсос там,то причина ему-это кольцо прокладка которая не выполняет свою функцию.
Всем привет.
Так, что вообще педаль не давится???И хрен с ним вакуумником,без него машина тормозить должна,только сильно давить на педаль надо.А если вообще не давится педаль и не тормозит,то вероятно заклинил главный тормозной.
P.S b к стати,с неработающим АБС тоже тормозит....
жду...
Смотрим фото как и обещал.
http://s48.radikal.r...ca4fa3fd173.jpg фото внутренностей(кольцо и замки)
http://s019.radikal....61fc043dbcf.jpg
http://s018.radikal....7b6c111a2c4.jpg замок открыт
http://s57.radikal.r...d2a50a41495.jpg замок закрыт
http://s018.radikal....7b6c111a2c4.jpg замок закрыт
http://s57.radikal.r...d2a50a41495.jpg замок открыт
он оттуда очень туго вылезает? не могу вытащить, крутится свободно, но выдернуть его не могу
я тоже не мог . там на ней нагар с обратной стороны и от того что дёргаешь появляются заусенцы на пластиковой трубке и они мешают лепесткам отодвинутся назад.Отожми замок и покручивая вытаскивай. Изменено пользователем timson
А фото трубки есть?
нет но могу сфоткать сегодня.она родная фордовская с ограничителем,что бы очень глубоко туда (в коллектор) не вставить.Диаметр трубки 9мм.
