Вопрос по системе охлаждения
как то с недельку назад  я писал что при замене патрубка от радиатора образовалась   пробка , температура двигла поднялась но  бачок был полон) и в  итоге после активных бурлений антифриз   ушлел,я  долил еще  жидкости  и все ок. Но  сейчас замечаю такую вещь когда завожу авто  слышу какие то бурления  ))) позже проходит.  Нужно  слить все и залить по новой или?
Изменено пользователем josetheodore
ВСЕ слить можно только при демонтаже дрыгателя, ну или компрессор подключать ))
катайся, следи, доливай.
у меня были забиты клапана в тонких шлангах , они почти не дулись воздухом
( видать прежний хозяин баловался герметиком ) посмотри их для начала
А что за клапана? Я какую то пласмаску с маленькой дыркой из шланга удалил, на что она влияет?
я точно не знаю , но у себя убрал и все в порядке , а по поводу термостата , я свой отремотировал ( подобрал резинку из набора ТНВД Камаз)
и проверил ( подал напряжение подождал пока он открылся ) и поставил обратно все работает . цена ремонта "копейки" , но у меня 2л АКПП ,
а с автоматом машинки погоречее будут
Здравствуйте всем.Вопрос про жижу ож.Какую ож можно доливать в бачок?У меня от предхоза она была в бутылке из под молока(оранжевая), он говорил что оригинал. Я с ней больше года проездил пока егр не вытащил,когда все собрал пришлось долить все что было плюс еще надо до уровня,а я не знаю какую купить.Подскажите.
@zaporega,залил ее как раз на доливку литр нужен был,а когда залил увидел,что разбавлять надо.Это не критично?
Всего вроде 8 литров в системе, так что теперь у тебя соотношение концентрата к воде не 50/50, а 56/44 (примерно). Думаю, что это не есть хорошо, но не критично.
Но это всё ИМХО )))
Это не критич
Не парься.
При очередной доливке в р/бачок добавь 0,5 л дистиллированной воды (не иной). Она не даёт отложений солей на внутренних стенках системы охлаждения.
Привет друзья!
Похолодало на улице и...у меня в авто((, печка плохо греет. Прошвырнулся по форуму, сделал "тест" в движении (120км при Т=8* снаружи), температура двигателя всю дорогу: 64*-70*. Получается, надо менять термос...и вот тут вопрос -на какой?
В теме про термостаты, закрытой кстати, апогеем остается замена на термос 1505640 от ФМ 4, но если позырить их тему про это  http://mondeoclub.ru/forum/topic/54972/
то можно заметить, что они этот термос считают "косячным" и все меняют его на 1476110. Т.к. движки, вроде, одинаковые, то видимо и нам пойдет? Что скажите. заказывать? Спасибо всем.
Получается, надо менять термос...и вот тут вопрос -на какой? В теме про термостаты, закрытой кстати, апогеем остается замена на термос 1505640 от ФМ 4,
Да, имеется много отзывов о положительном эффекте после замены термоса на этот. Лично я подтверждаю сам. Поставил термос 1505640. 6 лет уже с ним хожу. Косяков нет.
Спасибо за ответ и совет! То, что термос 1505640  полюбился мондеоводам я уже понял и наверно не буду отрываться от коллектива. А вдруг, все же прогресс не стоит на месте, нанотехнологии берут свое и как кульминация всего этого - новый термостат 1476110, а мужики то, не знают...Вот и хотел спросить, никто не юзал?
Пожалуйста, всегда.
Ты будешь нашим источником информации после установки этого термоса 1476110. Всё познаётся в сравнении, однако.
Кому-то же нужно идти "через тернии к звёздам".
Новинки не так приживаются и пользуются спросом, как "объезженные модели".
...глянул параметры 1476110... температура открытия ниже...
Это не есть гуд...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Это два одинаковых термостата ( температура открытия у обоих 90 гр.). Один термус с коротким соском, второй с длинным.
Если он открывается на 90, тогда почему первая скорость срабатывает на 106 только?
улыбнуло) ты считаешь что если термос раскрылся то температура ОЖ больше не растет?
Растет, но думал они этот процес вместе делают (охлаждение ож). Просто 106 рабочая температура у движка, ощущение что резина поплавится (писАл в соседней ветке, что камазовский шланг масло бензостойкий расплавился летом)
но ведь не плавится родная, МБС резина не предназначена для ОЖ и повышенной температуры
В этом я убедился уже)))
Всем привет.Перед зимой снимал егр,антифриз у меня прилично подвытек за 2 дня.Я купил концентрат долил до макс и только потом понял что надо было разбавить.
Как похолодало обратил внимание,что t ож падает до 70градусов на трассе(когда накатом идёшь или с горки)в городе так не опускается.
Я грешу на то что не разбавил,а мой мастер(он в фордах не спец) говорит что термос неисправен.
Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем inferc
@inferc, менять термостат надо. Заодно охлаждающую жидкость частично заменишь.
Изменено пользователем zaporega
хочешь сказать что не разбавленная жижа куда то тепло с мотора прячет?
@zaporega,где-то слышал,что термос надо лучше от мондео4 ставить.Так-ли это?Можно с таким недугом впринцыпе эксплуотировать авто?
Просто пока не знаю когда решу этот вопрос.
