Здравствуйте. У меня возникла одна проблема. При включении печки начинает работать кондиционер.Подскажите как это исправить.У меня FM III TDCI 2002г. Заранее всем спасибо.
Если напраление обдува стоит на лобовое стекло,так и будет вкючаться кондишн.Не знаю зачем это придумали.
я кстати про это и хотел сказать. у меня тоже так
У меня климат и работа он так у меня, при включении обдува лобового включается кондиционер и загорается лампочка AS. Если же включить обдув ног,лица,вверх то тоже включается кондиционер но лампочка AS не загорается чтобы выключить кондиционер нужно нажать 2 раза кнопку AS.
Кондиционер сушит воздух, придумали для быстрого отпотевания стекол.
А как зимой?Или они не знали что зимой кондишн работать не будет?
это зависит от показаний датчика температуры моторного отделения. Может работать, и в месяц его как минимум на 5-10 мин включать надо, чтобы компрессор не закис
Моё мнение,что это не для нашей зимы,на улице -20-30,включаешь обдув на стекло,он автоматом врубает вентилятор радиатора,двигатель и так плохо греется,а тут ещё принудительное охлаждение)))Я зимой вообще на лобовик не подаю воздух,только электрикой обогреваю его.Намудрили тут инженеры.
Вентилятор зимой и не включится, т.к охлаждения конденсатора зимой за глаза хватит и без него, при этом фреон спокойно будет циркулировать по системе. Так что инженеры не глупее нас ;)
На моём включается,поэтому и пишу тут.
если включается в мороз, то где то не исправность, при включени кондиционера в холодное время не должна включаться ни муфта компрессора, ни вентилятор, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления(до форда было пежо, не включалось при t. ниже +5, при этом лампочка кондиционера загоралась, на форде еще не зимовал)
Изменено пользователем andrey7644
Именно в мороз?
Да в любую температуру включается вентилятор радиатора,если направить обдув на стекло.что интересно..такая хрень была и на предыдущем Мондео 2 бензин. :)
Я когда первую зиму на бензинке ездил,у меня так всю зиму вентилятор крутился,не знал что это взаимосвязано с обдувом лобового стекла,даже на сервис заезжал,только ничего там вразумительного сказать не смогли.Думали что фишка окислилась.Потом сам допёр,почему он включался.
Спасибо за информацию. Только мне пришлось сделать калибровку,а потом нажал 2 раза кнопку AS.
а почему вот если дождливая погода и влючена печка то всеравно окна запотевают а если воздух гнать через кондишку то всё хорошо не чего не запотевает....
Изменено пользователем Ploki
  • 2 года спустя...
Тоже веселая ситуация. Печка перестает работать через 30 секунд после включения. Тосол где то сечет. Поднимаю через каждые 200км.
