Добрый вечер! Появился стук в двигателе. Моторист сказал вкладыши шатунные менять. Ктонибуть может сказать можно ли снять поддон не снимая двигателя? Хочется посмотреть!
тоесть ненадо ничего поддомкрачивать? На яме головкой открутить несколько гболтиков и поддон снимется? И значить если не задрало колено то я покупаю вкладыши и тупо их меняю?
да вопрос такой ужасный. просто открутил и вынул. ты хоть видел чего там делать нужно?
домкратить нужно, так поддон не снимеш, откручивать и выхлопуху тоже от коллектора, и переднюю подуху чтоб вверх приподнять
как правило,при стуке,заменой вкладышей не обойдешься
+1
имхо ежели застучало, то капиталить, дабы сто раз в дрыгу не лазить
Проверить размеры шеек коленвала, проверить на биение, посмотреть на поверхность, сделать выводы. Вкладыши норм фирма колбен.
размеры это одно, если стучит то задиры 100% будут, а это однозначно шлифовка
так я и написал глянуть поверхность
А снять колено, обязательно снять мотор нужно?
колено снимать мотор с коробасом снять нужно
  • 3 года спустя...
Парни, кто в курсе подскажите, шатунные идут полукомплектом/комплектом шатуна или на вксь дрыг? Созрел на капиталь и при попытке заказать пишет что комплект.....ценник 820рупий, заказ по микадо.
что шатунные?
вкладыши комплект на шатуны ест
коренные колена ест отдельно
Тоесть я заказываю один комплект и получаю 8 полувкладышей или надо 4 комплекта брать?
А ты один комплект закажи да посмотри что придет. Дозаказать оставшиеся три если че всегда можно
на шатуны  приходи  комплектом на 4 котла, тоетсь 4 шатуна всего 8  вкладышей   это шатунные комплект
на  коренные нужен свой комплект
Изменено пользователем visla
