Чем почистить печку и воздуховоды от "химии"?
Летом пытался чистить кондиционер пеной из баллончика через отвод для слива конденсата.
Глупый был, читать не умел и только потом выяснил, что отсек с испарителем напрямую с отводом для слива конденсата (который снаружи) не соединяется. Т.е. получается, что конденсат с испарителя стекает в отдельный поддон, где находится радиатор печки, а уже из этого поддона конденсат через отвод сливается наружу.
В общем, пена чистила и дезинфицировала не испаритель, а радиатор печки. :)
Все бы ничего, но теперь при включении печки с обдувом "в ноги" в салоне на несколько минут появляется запах какой-то химии.
Интересно, что при включении обдува "в лицо" или "на лобовое стекло" (т.е. при выключении обдува "в ноги") такого запаха нет.
Подозреваю, что часть пены не превратилась в воду, а осела на сотах печки и теперь вот так вот себя проявляет.
Вопрос:
Можно ли промыть радиатор печки, не разбирая салон? Например, через воздуховоды? И чем тогда промывать? Водной дисперсией, пока радиатор холодный?
Или эта химия сама в конце концов выветрится?
Вопрос: Можно ли промыть радиатор печки, не разбирая салон? Например, через воздуховоды? И чем тогда промывать? Водной дисперсией, пока радиатор холодный? Или эта химия сама в конце концов выветрится?
Все это от лукавого, а точнее от лени...
Пока не так холодно- промой с разбором
Снять щечки с нижней стороны консоли- 5 минут...
Снять поддон печки при помоши крючка из проволоки- 5 минут
Далее бутылка с пульвелизатором, лоток ( например кошачий туалет) и спокойно промываем и тот и другой
Зато результат будет
