ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона)
кто нибудь знает подойдет ли такой? http://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-II-DA-Zuheizer-Zusatzheizung-elektrisch-3M51-18K463-FB-Volvo-V50-/201461933187?
чего то как то не ответил пока тот человек
Народ как реализовать если штатно отсуствовало?
@Hitman*, это практически бесполезный аксессуар. Греет чуть чуть, а обогрев лобового перестает работать, не рекомендую.
Не соглашусь, польза есть.... Не на 6 рублей конечно, но есть. Еще раз повторюсь, не надо ждать от него чтоб дул как из фена. Но с ним салон прогревается быстрее.  А обогрев никто не мешает включить кнопкой :). Правда фен отключится...
-10 на улице. -7 антифриз. Через минуту после запуска из воздуховодов воздух 17-20 градусов.
Может дело не в бабине? всмысле генератора не хватает и тд.
Дело в толстой коже, а не в бобине. Я на севере очень чувствую, что просто намного быстрее салон прогревается. Если ехать до работы долго и нудно, то это бесполезная вещь, работает первые три минуты, а далее движок согревается и дует, а вот если короткие поездки с холодным двигателем, то вещь незаменимая. Да и в минс 25-30 классно догревает салон.
Господа, у меня еще не было возможности потестировать сей замечательный девайс в условиях мороза в минус 20 градусов. Я держу климат в положении 22,5С Авто, с такими настройками не ощущаю какой то сильной разницы с прерыдущим авто, которое не было оснащено таким приспособлением. А вот неработающий подогрев ветрового стекла очень даже заметен. Видел информацию, что ЭПВС вообще работает только на HI, не знаю не проверял. Да, путь на работу 1ч30мин в один конец.
Стекло оттаивает за пару минут,двс греется дольше,так что у фена достаточно времени на работу,тем более он за секунды выходит на рабочий режим,работает фен не только в HI режиме,прошивка от мотрала хорошо показывает на приборке.
Для начала посмотреть наличие управляющих проводов с фишкой,силовые протянуть не проблема.
Скажу так: без сего прибора комфортная температура в салоне при -15...-20 достигалась за 30 минут примерно. С феном - минут 15... В автомате и не ощутишь, так как карлсон печки не включается на повышенные обороты пока теп-ра движка не достигнет 40 (если память не изменяет) градусов. А эпвс выключается при 70... Так чтобы ощутить работу надо юзать данный девайс или в ручном режиме или в морозы (ну либо при проблемах с термостатом :))
именно так! хз, почему поправку на ЭПВС не сделали
  • 7 месяцев спустя...
Парни, вычитал, что для подключения дивайса нужно тянуть провод в 10 квадратов.
Ну, надо, так надо, сходил, купил....
И вот сижу, офигеваю, ну нафига такой толстенный? Это же силовой кабель! Не одну электроплиту подключить таким можно!
Ну ладно 6 квадратов, куда ни шло, допускаю, но 10! :wacko:
Запас конечно попу не тянет, но уж больно не хилый запас получается. Мне кажется, штатные провода на 2.5 от силы.
Развейте мои сомнения, плиз!
Провод подключается в блок под капотом к предохранителю номиналом 80А. Какой сценарий устраивает больше при к/з - сгоревший предохранитель или провод?
Меня устроит сценарий, когда не будет гореть ни пред, ни провод :)
Я о другом.
14.5В * 80А = 1160 Вт. Чуть больше киловатта.  В работе, думаю раза в 1.5 меньше.
В эл. чайнике мощность 2.5 киловатта (в 2 раза больше), но что-то никто не подключает чайник кабелем в 10 квадратов. :D
Думаю, хватило бы того же сечения, что и штатные.
Ладно, уже распаял наконечники, поставлю такой, раз купил, не выкидывать же :lol1:
Кстати, а какая мощность у тэнов, знает кто-нибудь?
Я о другом.
Неправильная арифметика притянута :)
Сечение провода определяет только сила тока, мощность непричём если не рассматриваются уж очень высоковольтные напряжения и/или высокочастотные токи.
ПС: мощность можно прикинуть приблизительно - 14В (напряжение бортсети) * 80А (номинал преда) / кратность запаса номинала преда. Я думаю, что там примерно 300-700 Вт. Ну или около того, во всяком случае порядок цифр должен быть такой :D
Изменено пользователем drakula_51
Я о другом.
В работе практически постоянно 100%, иногда 50 , но небольшой период. При прогреве зимой - плавно плавает от 0 до 100....
Исходя из цифирь оптимально подходит 1200 вт при 15 вольт (- коэффициент запаса)...
Изменено пользователем clon76
Неправильная арифметика притянута .. Я думаю, что там примерно 300-700 Вт. Ну или около того, во всяком случае порядок цифр должен быть такой
А я как написал?
1160/1,5=773
Мне кааца, что порядок тот же самый :)
А вот про прямую связь сечения с током, а не с мощностью и правда подзабыл. Каюсь, был не прав :D
А я как написал?
Я уже "по диагонали читаю", всё верно.
Футбол без пива - бесцельно проведнное время :D
Я о другом.
В чайнике 220В и до 10А, а тут до 80ампер... Посмотрите какой идет провод с генератора, там около 120А
Согласен, уже увидел, что и штатный провод на ЭПВС тоже 10 квадратов. Просто мой, купленый провод, с теми же параметрами, почти в полтора раза толще - плетение и толщина жил другая. Марка провода, соответственно тоже другая.
Был не прав :embarr:
Подскажите, можно ли сейчас, в теплое время заставить включиться ЭПВС, чтоб проверить индикацию на конверсе?
Если мона, то как?
Загони в гараж на пару часов, чтобы машина остыла, или на берег (смотрю по адресу аватара). А потом заводи и выставь +25. На некоторое время включится ЭПВС и индикация. Сам в конце мая, имея на улице циклон, наблюдал работу подогрева.
