Машина умерла и не подаёт признаков жизни.
Всем доброго дня!!!хочу спросить у знающих людей, что могло произойти с машинкой (Моня 2 литра, 145 лошадок).Вчера ехал себе спокойно, остановился чтобы поговорить по телефону, заглушил машину. через пару минут попытался завести, но ничего не произошло, панель приборов загорается, но стартер не крутит, только слышен звук как щелкает какая то релюха в ногах, печка, свет, музыка все работает, но ничего не происходит. проверил предохранители, которые находятся в моторном отсеке, все живы. стоял на склоне, потому решил попробовать завести машинку с толкача, очень надо было доехать до дома.и свершилось чудо машина завелась с пол оборота. благополучно доехал до дома, заглушил, попробовал опять завестись, но не заводится. в чем может быть проблема?
@Большой Павлик, проверь напряжение тестером на АКБ в режиме: авто не заведо, авто на ХХ, под нагрузкой и выложи сюда. Далее читай данную тему с начала а также через поиск найди тему: Не заводится.
Сколько лет АКБ - скорее всего он
что проверять, гена сдох , зарядки нет, батарейка села
Это понятно. Но что бы он не задавал "почему да как" вот и дал совет)))
Может и акб, и гена.Но сначала проверь массу.Была у меня точно так.С толчка заводил три дня и ездил.Сними патрубок воздушного фильтра,увидишь ,почисти контакт и нормально затяни.
Здравствуйте, приключилась, со мной беда. Сегодня начался дождь можно сказать средне - сильный, но лужи уже стояли. Сел в машину, завел как обычно, поехал, проехал порядка 4 км, по пути попадались лужи, несколько раз влетел в лужи. Далее спускаясь с горки ( порядка 1 км горка), посередине этой горки машина заглохла, потом заводилась но холостые не держала, кое как спустился с горки и проехав порядка 500 метров, уже в рваном режиме, то есть педаль газа держу нажатой, а машина то разгоняется то тормозит мотором. Далее машина заглохла, и более не подавала признаков жизни.
Открыв капот думал как обычно на жигулях бывает, залило высоковольтные провода, но не тут то было, провода полностью сухие. Посмотрел на генератор, он немного влажноват, и что больше всего напрягло, что видна вода (не сильно, но пару капель есть), вокруг блока управления двигателем. Как то может попасть вода в разъем PCM ?
Уважаемые клубни подскажите куда копать, надо как-то машинку воскрешать.
За помощь заранее благодарю.
Изменено пользователем belfegor-
1. Как всегда, особенно после луж, особенно если не подает признаков жизни смотрим проводку датчика положения коленвала (внизу под генератором)
2. Т.к путь лежал под горку, а бензина в баке было мало, а инжекционный насос не качает, при этом б/н хавает воздух и умирает! насос то при повороте ключа гудит или нет..
Отписываюсь, далее проверил, копрессию (опасался гидроудара, мало ли что, для мондео, это раз плюнуть), везде около 15, плюс/ минус 0,3. Думаю не критично, тем более после смены колец 5000 км назад, параметры были близкими.
После проверил 12 вольт на среднем проводе катушки, есть. Попробовал завести завелась и сразу заглохла. далее с пятого раза припомощи педали газа завелась и я немного погазовав, отпустил педаль. Машина работала нормально.
Но что меня настораживает после 3 минут работы, резко как примерно при гидроударе, заглохла с резким бульк из впускного коллектора. Далее работпала также какоето время нормально, и резко глохнет (моментально, как будто что то попало в цилиндр). На оборотах выше холостого работает нормально, что можете сказать? Такое ощущение, что на холостых сбоит датчик положения коленвала (ДПКВ). Дает неправильные данные на комп, а тот не правильно регулирует зажигание, по этому так резко глохнет двигатель (аж страшно, как глохнет). Возможна такая ситуация, или это что-то другое? Помогите кто чем может. Одна голова хорошо, две лучше, а много так вообще счастье. :D
Насос гудит, но это не принципиально, так как я ехал на газе.
Машина постояла, все высохло. Теперь работает нормально, но КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТАКИЕ СИТУАЦИЙ.Очень неприятно было, в дождь по лужам одному толкать машину, с центра перекрестка (где она благополучно заглохла), к обочине.Может есть какие-то герметики, или специальный дополнительный экран соорудить (все заводские защиты стоят на месте)?
Ты по ходу дела ничего не смотрел...поэтому дальнейшие советы все голословны...
дожди и лужи явление не из ряда вон, они не только у вас ....но если их преодалевать на скорости или нырять по пороги то никакая защита не поможет..
Превентивная мера- осмотр проводки датчиков на предмет хреновой изоляции и устранение недочетов, вот и все
Здравствуйте уважаемые фордоводы!
Беда у меня приключилась весьма занятная и следующая. Позавчера вечером, я на автомобиле Ford Mondeo 2.0 TDCI выпуска декабря 2006 года выпуска вез домой тумбочку и шкафчик. Перед пешеходным переходом пришлось затормозить чуть сильнее обычного и шкафчик довольно ощутимо и с грохотом пнул собой по передним сидениям. В следующую секунду у меня отключилось зажигание: заглох мотор, упали стрелки приборов, погасли фары ближнего света и ПТФ, отключился климат и аудиосистема, стал моргать светодиод иммобилайзера (в обычном режиме, не в "Тревоге"). Т.е. машина повела себя ровно так, как будто ключ в замке повернули в положение "0".
На ключ зажигания автомобиль не реагирует. Все предохранители — в норме. Все реле (кроме одного) в обоих монтажных блоках также перепроверены на работоспособность. Скидывание клеммы с АКБ не помогает. Считать ошибки через ELM327 не получается т.к. чтобы ЭБУ сказало "ОК" адаптеру нужно хотя бы кратковременно включить зажигание. Поиски кнопки аварийного отключения бензонасоса (как на бензинках) к успеху не привели. Сигналки в машине нет — только заводской ЦЗ. Поискал в гугле — ничего похожего не нашел. Сделал бочку — не помогло.
Разобрал рулевую колонку и снял колодку с замка зажигания. Наивный, думал, что она как в "Скорпах" — круглая и будет работать от отвертки. А она плоская и фиг поймешь как ее скрепкой перемкнуть правильно:-(
Проезжавший мимо паренек-таксист сказал, что у его знакомого был такой прикол на "Шкоде" — от несильного удара (который мог сделать шкафчик) сработал дачтик удара и пока ошибку не стерли — машина тоже отказывалась реагировать на замок зажигания. Но я не могу стереть ошибку т.к. чтобы законектиться на ЭБУ мне зажигание надо включить:-(
Что могло случиться с моей машиной и как её теперь лечить?
Несколько конкретных нюансов, которые меня интересуют:
У меня на колодке замка зажигания 6 проводов. Цвета сверху вниз и номера контактов:
1. Зелено-синий;
2. Оранжево-красный;
3. Черно-белый очень тонкий;
4. Красный толстый;
5. Пустой;
6. Желтый;
7. Серый.
Подскажите как правильно перемкнуть колодку замка в положение "Зажигание"? Чтобы исправность самого замка проверить.
В центральном монтажном блоке есть одна релюшка серого цвета, которая в другие разъемы не подходит (одна из лапок существенно шире). За что она отвечает?
Это скорее совпадение...
Раз ты знаком с ELM, то должен знать что такое тестер... Чего бы плюсик в разъёме замка не поискать?
Такое случается, как у тебя, когда разъём плохо подстыкован и когда под рулём имеется здоровенная скрутка от нештатки...
Всё хорошо осмотрел?
Это скорее совпадение... Раз ты знаком с ELM, то должен знать что такое тестер... Чего бы плюсик в разъёме замка не поискать? Такое случается, как у тебя, когда разъём плохо подстыкован и когда под рулём имеется здоровенная скрутка от нештатки... Всё хорошо осмотрел?
Под рулем есть одна релюха от "Жигулей":-) - идет на обогрев сидений. Прошлый хозяин устанавливал "неродной обогрев". Замена релюхи эффекта не дала:-(
Вот там "+" и прицепили... Не саму релюху а монтажную панель её смотри...
У нее монтажной панели, как таковой, нет - просто клеммы изолированные на лапки посажены и всё. Два жирных красных провода сидят на продольной оси (контакт 30 и, вроде бы 87). Такой же жирный красный провод - контакт 3 на колодке замка.
Вот там и ищи "+" прибором... Если нет смотри на вазовской релюхе... Если и там нет, см. предохранитель, но не меняй пока колхоз/подогрев не отцепишь...
Все предохранители в обоих монтажных блоках - в норме.
а у вас нет кнопочки аварийного отключения подачи топлива как на бензинках?
Искал, чуть было палец не сломал пока эту точку G прощупывал - не нашел:-(
что там ломать, у нас слева у ноги, все видно и доступно, сидушку заднюю сними, может провода коротнуло на насос идущие Изменено пользователем Йожык
В баке у него нет насоса....
Кнопки аварийного выключения топлива нет....
Это дизель.....
Напряжение на предохранителях Ф 67 при включении заж и всегда на Ф 42, Ф8, Ф33 - есть такое?
Проверю сегодня. Спасибо за наводку.
Так там и искал - слева у ноги. Дырка Отверстие под кнопку есть, а кнопки нет. ТНВД у меня на моторе стоит.
Изменено пользователем redzub
Если по наводке Валентиныча не найдёшь, я тебя в дизельную ветку сплавлю...
Там, возможно быстрее подскажут... Или предхозу позвони, если есть его контакт...
Но ты мне так и не ответил: плюс на разъёме замка зажигания есть или что?
