Машина умерла и не подаёт признаков жизни.
Предыстория. Папа ехал на машине, она заглохла.И больше не заводилась. Поворачиваешь ключ, и даже двиг не крутится. Так же перестал работать вентилятор печки. Куда копать и что менять?
Наверное у тебя умер генератор, тем самым посадив аккумулятор! Генератор это болячка у Мондео, сам только недавно поменял!
До заглохания было попадание передними колёсами в нехирую ямочку на дороге. Тогда мог сработать отключатель т/насоса.
Он стоит в салоне, где упирается в боковую стенку левая коленка водителя. Там отверстие в обшивке. Посветить в него фонариком и увидеть красную головку кнопки. Кнопка должна быть утоплена.
Или ничего не предвещело заглохание двигателя?
А как ведёт себя индикатор в часах, когда ключ установлен в положение "зажигание" или аналогичное - II? Гаснет или индикаторт в часах или часто, часто моргает? Если последнее, то ИММО не распознал чип в ключе зажигания.
Клеммы на аккумуляторе хорошо зажаты на штырях?
Это вытекаеи из предыдущего вопроса про акум.
ето вряд ли
вполне возможно
скорее всего
@Lexsus
Привет, Володя!
Такое "полное" описание топикстартером глюка, что прям в "растерянность" вводит. И что сказать и что ответить?
Если топикстартер не может сформулировать проблему - ему лучше пригласить электрика с тестером для начала
Машина ехала по ровной дороге, некуда не попадала в яму. Просто не с того нессего заглохла и всё. Когда поворачиваю ключ зажигания, пропадает пробег машины и вместо него просто прочерки. Побывал подкл. др. акум. Результата не какого. Из этого следует что вариант генератора и посаженого акума отпадает. Ещё не проверил вариант с откл. насоса и чипом в ключе. Но почему то думаю что даже при этих неисправностях двиг хотя бы крутился. Есть ли какой нибудь предохранитель или реле отвечающее за пуск двигателя? И ещё, может быть это блок управления двиг?
а там проверять нечего- глазками только посмотреть не лампу в часах
а вот напрасно ты так думаешь..вернее ошибочно....если иммобилайзер ключ не распознает, то крутиться стартер и не будет
смотри эл. соединения..возможно "масса" отвалилась ( сверху КПП провод идет в сторону АКБ)
Что касается предохранителей, то их вообще то смотрят в первую очередь и не просто визуально сверху, а вытаскивая из гнезда...Тема про расположение предов есть...
Хорошо. Спасибо большое. Займусь проверками, по результатам отпишусь
@Danz
Если есть у авто нештатная сигналка, то и она может глюкнуть из-за косяков и некачественного вживления её в эл.схему Мони. И мозги могут захандрить.
Вобщем сначала нужно на СТО щупать сканером СУД (системы управления двигателем).
А в Старой Руссе найдёшь ли хорошего спеца?
Изменено пользователем Жиша
Меня смущают прочерки на приборке.... такое возможно и будет точно при смерти мозгов (блока управления двигателя PCM), но вполне вероятно, что отошел разем здоровый под салонным фильтром...
Когда гена умирает - прочерки не появляются...
АВТОР - ПОДКЛЮЧИ ДЛЯ НАЧАЛА ХОТЬ ДЕШЕВЫЙ СКАНЕР ТИПА ФОРД СУПЕР ИЛИ ELM327 - ПРОЧТИ МАШИНУ!
Только руки дошли до машины. Щас распишу все действия что провёл с ней.
1 Вообщем взял другой ключ от неё
2 сажусь в машину, закрываю дверь.
3 открываю\\ закрываю машину.
4 вставляю в замок зажигания ключ (акум был отключен) Все приборы в крайнее положение.
5 пытаюсь завести машину,не стартер не насос не чего не крутит при этом.
6 Вытаскиваю ключ с замка зажигания, лампа контрольная моргнула один раз.
7 Лампа на часах не моргает
8 Вентил. печки не работает.
Блок управления двиг значит? Снял свой записал номер ориг 1S7F12A650CAF. На разборке нашёл только 1S7F12A650CAD Отличия в последней букве. Есть ли пренцип. разница и запустится ли машина? Хочу купить на евро авто попробовать.
Если к эбу приходит питание то видимо это он.
Разницы нет, но машина не запустится пока ты не привяжешь свои ключи к новому блоку.
и как это можно сделать? Только с помощью компа?
Изменено пользователем Danz
Естественно... только вот мне кажется, что проблема ближе....Иммо перепрошить и все встанет на свои места.
Что встанет, где и у кого? :)
Вентилятор печки закрутиться и прочерки пробега уберутся? :)
Прочерки пробега ОДОМЕТРА это отсутствие связи щитка и мозгов по кану. Общий пробег при этом сидит в щите и отображается. Еще не должен работать тахометр.
Климат тоже сидит на каншине.
Тут три варианта
мозги померли и не выходят на шину на связь
кто то из юзеров кана просадил ее в ноль, правда при этом машинА не должна глохнуть.
пропало питание на мозгах, вот это дело надо проверить. снимаем фишку с датчика температуры и смотрим напряжение на вилке. на одном из двух контактов должно быть +5 вольт. Это питание идет из мозгов от АЦП. если есть пять то обязательно присутствует и двенадцать.
Если есть +5 то смело меняем мозги.
Изменено пользователем вова
Датчик температуры за катушкой внизу, но найти его будет сложно если не знаешь.
Промерь для начала напругу на центральном выводе катушки зажигания, там +12.
Есть и на дизеле, только он сидит в железе головы, а не в охлаждающей жидкости.
Где он не тди не знаю, на дси сбоку в голове.
Ну так что, ТС, удалось решить проблему? Отпишитесь, интересно, да и другим инфа может пригодиться.
доброго дня всем ! у меня такаяже проблема. всему виннонй блокк управления на насосе. просто его пеменять не получится так как он привязан к иммо
Добрый вечер. У меня чеса 3 назад такое случилось. Подъехал к дому по пытался заглушить и ничего не вышло ключ в руках а машина работает. Заглушил передачей. И все не заводится, гоняет а не схватывает. Тогда взяли сняли клему с АКБ и надели машина завилась, но опять не глохнет и так пару раз. Вызвали спеца с компом, посидел поковырял и ничего толку. У него перестал крутить стартер и стали прочерки на табло и моргали часы. У него показало какая то зашита стартера он ничего не сделал и уехал. Было уже темно я взял еще рас снял клему с АКБ, пошевелил провода которые идут от блока управления сел в машину включил зажигание, печку, ближний свет и машина завилась.
И все работает.глохнет и заводится попробовал раз 5. Утром нужно все пересмотреть.
