Вода в салоне под ногами переднего пассажира
Добрый день.
Подскажите пож. сервис рабочий, хороший, или мастер по мондео 3. Проблема - вода в пол,  вод. и заднее сиденье, при дожде. Самому делать абсолютно нет времени.
чтоб знали эту тему, приехал - и сделали. В Москве.
Зарание благодарен.
Изменено пользователем Sergo**
@Sergo** Заменить уплотнитель стекла в дверях: водителя и заднего пассажира. Стоящие уплотнители пришли в негодность.
7 часов назад, Жиша сказал:
Было б чем. :lol: Привет, Олег.
06.06.2020 в 15:51, tanliz сказал:
Топикстартеру, если самому НЕКОГДА, то заказать и приобрести в магазине оригинал уплотнителей стёкол( :russian_roulette:). Далее на любое СТО. Привет, Сергей:nice:
Приветствую, подскажите течет рядом с бардачком. Жабо засиликонено, с дверей не течет, бардачок снимал там вроде сухо все.
Мужики привет, кто нибудь смог решить проблему с внешним уплотнителем окна не покупая оригинал за бешеные деньги? Или вариант только один, заклеить все дыры под пластиком в двери? И подскажите где находятся дренажные отверстия дверей?
24.07.2020 в 15:45, dedall сказал:
дренажные отверстия находятся в самом низу дверей, чуть выше нижней кромки,  овальные отверстия. В передних по 3шт вроде, в задних по 2шт (универсал)
Я в своей вопрос протекания воды через салонный фильтр решил путем замены правой половинки дождевика (отклеился желобок поторый воду отводит, к тому же у меня еще была сломана та часть что в резинку лобового вщелкивается, пробовал приклеивать, получилось абы что, в итоге на разборке за недорого взял другой), снял полностью корпус фильтра, между корпусом и кузовом имелось нечто наподобии уплотнителя, а т.к он высох и развалился, заменил его на оконный уплотнитель (который на клеевой основе), приклеил его к кузову (можно и к корпусу, разницы нет) и прикрутил обратно. Так же мне не понравилось что корпус фильтра повернут немного вверх, и поэтому чуть что вода текла прямиком в фильтр, в общем нашел тонкий лист аллюминия и выгнул из него козырек, который потом помазав герметиком место прилегания приклепал к корпусу. Получилось так, что теперь вода ни как не попадет в фильтр, даже если желобок опять отклеится. Еще у меня протекала правая передняя дверь, в дождь или на моике, вода текла в салон через динамик (в итоге он помер). Вопрос решил единственным правильным способом, заказал с Польши на разборке уплотнители  (повезло, были почти в состоянии новых), заменил все сразу, т.к все уже были  вздутые и проблема ушла, обошлись они мне в 40 баксов
Изменено пользователем mucio
04.06.2014 в 17:26, shiox сказал:
У меня была аналогичная проблема с корпусом, собственно решение проблемы было такое же, дополнительно промазал силиконом планку, что снизу на стекло надевается, в которую потом в паз вставляется жабо, вот фото собственно того безобразия, что было в районе фильтра
у меня такая же проблема с уплотнителем))
но я заметил еще одгну фф..ню у меня нет на лобаше этого уплотнителя,
в каталогах тоже его нет
у знакомого на ст  версии тоже его нет
короче мистика какая-то!!!!!)))))
может кто подскажет где его достать или это типа универсальный какой-то)))))
14.10.2020 в 13:21, Wowasik69 сказал:
Должен быть, жабо в него вставляется, по каталогам чет не могу найти, искать на разборках
