Печка и система охлаждения
всем здрасти!!! при включении печки на любую температуру начинает срабатывать вентилятор двигателя и температура двигателя стремительно падает, В чем дело не понятно
Отключи кондей и поменяй термостат.
в том то и дело термостат хороший проверял в кипятке варил, а кондей выключен я его и не включаю там фриона нет :)
Это не проверка термостата, он пропускает. Кондей на дорестайле выключается двойным(с паузой) нажатием кнопки "АС".
в термостат я дул держет, допустим он включен лампочка горит я нажму один раз он выключится а еслу второй раз нажму он включится лампочка загариться или нет???
Держит то может и держит, но открывается рано!
Когда включен, то один раз, чтоб погасла, а когда заводишь даже если не горит может оказаться включен. И вентиль после выключения кондея не сразу выключается.
Настоятельная просьба, почитать темы в этом разделе по поводу климата(кондея).
@vanywa
Термос в топку.
Доисторические методы проверки твои в кастрюльке.
Ставь от ФМ-4 около 1000 деревянных. Родной очень кусается. Да и от 4-ки нонадёжнее.
А штеккер эл.проводки, подходящий к старому термосу, заглуши.
@vanywa
Ставь от ФМ-4 около 1000 деревянных. Родной очень кусается. Да и от 4-ки понадёжнее.
Его номер 1 505 640.
@vanywa Ставь от ФМ-4 А штеккер эл.проводки, подходящий к старому термосу, заглуши. Удачи.
А это нормально? И как его заглушить?
На мой он точно подойдёт?
Ато похолодало и машина на ходу стала остывать, и постоянно обороты повышенные. И ещё подтекает антифриз как раз где то там...
Это точно в нём дело?
Изменено пользователем *DeemoN*
@*DeemoN*, свой термос смело можешь менять на термос от ФМ 4. Это сделали уже многие форумчане. Главное преимущество термоса ФМ 4 - металлические усики которые держат тарелку. РазЪем для подключения электроподогрева старого термоса спокойно глуши изолентой
Что на ходу остывает это точно он. Возьми пакет из под хлеба сложи в четверо,замотай им разъём проводки и зафиксируй скотчем и подвяжи за трубку масло щупа.А что течёт где то там,так вот там и помпа не далеко находится.
Ребята перемещаю тему в нужный раздел "Двигатель и трансмиссия". Термостат обсуждаем там
Это явный диагноз что термос просится в тоПку. В ПТСку "загляни" на год рождения ФМ. Старожил, однако сей девайс.
Течёт в этом месте ОЖ из соедирения патрубкойв(2 шт) с термосом, сальник помпы. Фонарик в руки и с фанатизмом смотри. Исследовать лучше при снятой правой фаре.
Спасибо! Сегодня посмотрю получше откуда течёт. Ну а термос от М4 - 1 505 640 заказываю, да?
Он.
На свой? 2006? Хотя мотор у нас одинаковый...
У тебя с подогревом был тоже?
На свой? 2006? Хотя мотор у нас одинаковый... У тебя с подогревом был тоже?
да на свой 2006 года. У меня похолодало в машине. В тестовом режиме посмотрел температуру движка - в движении выше 75 не поднималась - недогрев движка. При установке прилошь поспорить с сервисом - настоял поставили - все окей
Ну у меня то в машине тепло, но температура двигателя падает постоянно и он начинает прогреваться, прибавляя обороты.
Правильно, писающий термос ведет к недогреву двигуна и повышению оборотов.
И ещё, сколько бы я не подливал антифриза, уровень его падает и постоянно находится почти на дне бачка. Ниже тоже не уходит.
Ты же говорил что подтекает. Вот смотри подтеки и помпу. Хотя по расходу антирфриза как ты пишешь, он у тебя должен течь. Смотри подтеки
ты веришь в чудеса?
Ищи утечку (но не в этой теме- есть про это) и меняй термостат- без вариантов!
