Не работают омыватели стекол
Доброго времени суток.
Ни с того, ни с сего перестали работать омыватели стекол, причем оба. Дворники работают исправно.
Я не смог разобраться и найти ни предохранителей за это дело отвечающих, ни реле.
Прошу помощи.
Вот про моторчик не знаю... Не добрался еще.
жужжжжжитс??
вода есть?
реле №15 зеленое. основная коробка предохранителей
Если мотор жужжит , а воды через омыватели нету, как было в моем случае , то проверь около моторчика омывателя на выходе небольшие трубочки в виде буквы"г" (в них входят основные трубки омывателя). У них внутри шарик с пружинкой и служат они как клапан от обратного оттока воды от форсунок омывателя. Вот эти "г" клапана (их там два), у меня и забились , не продувались во все стороны.
Мелочь, а пока не подсказали, мучался долго на морозе.
Тадам! Под замену :)
не обязательно. мож проводка. а вообще тема избитая, по-моему уже обсуждалась.
обсуждалось!
у меня было такое, не жужжит падла и все тут. тож советовали менять... но решилось все просто, снял я эту приблуду и корпус расковырял, а внутри моторчик и от него 2 проводка к клемам... так вот один из них и обломился ибо моторчик не закреплен в корпусе и при каждом пуске немного дергается. запаял, заизолировал и вот уже год не проблем
@ZonderGod
Сними нссос и проверь напрямую от акума (просто вытягивай его из резинового уплотнения в бачке.
Не жужжжжжит, на помойку или дефектуй(ищи неиспрвность) и реанимируй.
ИМНО. Но такой девайс 93 года рождения уже дохлый.
Изменено пользователем Жиша
