Ребят немного не в тему на посленей фотке передний пластиковый телевизор возле фары есть трещена у всех такая болезнь? прикрепил фото и объвел красным. у меня такая же фигня вот думаю что с этим делать )
  • 4 месяца спустя...
А тем временем процесс идет, на месте не стоим.
Немного фото из мастерской....
Накалхозил и я себе вот такой впуск:
Фильтр от Honda S2000. Мозги в будущем будут в коробе от RS.
Сильного пшыка при сбросе газа нет. Но мне и не надо.
А вот звук при разгоне сильно изменился.
Антон, а подскажи плз, силикон, который на резиновый патрубок турбины, ты поверх натягивал?  Я когда силикон на него натянул, он немного заморщинился, но насадил поглубже и вроде норм получилось. Воздух не пропускает. И вопрос, диаметр входа у турбины какой? Прямо на саму турбину можно силикон надеть? Или лучше не делать этого?
Та на турбиноаом штатном черном пайпе есть внутри жесткое кольцо. Вот на нам и надо хомутом все крепить.
А не стал убирать с турбины штатную черную резину так как в ней еще рестриктер сделан - с воздонаправленностью связано.
А на дизель вообще такая штука актуальна???
Конечно! Такая штука вообще всем актуальна. А особенно у кого турбина.
Так а где и пачем такая красота???
Только чтобы резинки черные)))
И есть ли смысл если ставить более прямой и бОльшего диаметра НО не снулевиком... Ибо пробеги большие замучаюсь чистить...на мото и то надоело...
Присоединюсь к вопросу стоимости! Помощи в приобретении и возможности помочь в установке :), руки не особо кривые, но что-то сыкотно, ибо не очень в этом шарю :). И такой вопрос! А как быть зимой??? Тепло, холод, алюминий...............конденсат!
Изменено пользователем KekcMuxaJIbI4
Лично я, всё делал сам. Покупал отдельно силиконовые и алюминиевые пайпинги, хомуты и фильтр от Honda S2000. Он кстати штатный, не нулевик. Можно сделать чуть прямее (я кстати так и хочу, заменю 90 град. силикон на 45) но не бОльшего диаметра (это не к чему).
Если не нулевик то меняется так же раз в неск тыщ???
На сколько протянула вся переделка???)))
Ну в теории, меняется как штатный, с каждой заменой масла. Я меняю раз в 8-9 т.км. Но скорее всего, фильтр буду менять раз в 5т.км. Чтоб не был сильно засран.
На все ушло около 4т.р. Но все эти пайпинги и хомуты китайские, не очень хорошего качества. Один раз даже слетел фильтр, заметил не сразу и где то около часа катался без него. Кстати звук при этом даже не изменился и поведение машины было такое же как и с фильтром. Это говорит, как раз о том, что фильтр имеет очень хорошую пропускную способность, пока чистый.
Киты есть, но они стоят примерно от 15т.р.
Изменено пользователем b1pa
Ну 15 в принципе приемлемо...
Мощность я думаю вряд ли вырастет ощутимо... Или нет?
Хочу в предверии чиповки облегчить дыхание движку...
И вот тему интеркулера курю...
Вот именно, что заплатив более чем в два раза, ожидать двукратный (и более) прирост мощности по сравнению с колхоз-впуском не стоит. Тем более что все китовые впуски идут с "нулевиками". А ты вроде хотел как раз без него. Так что можно взять отдельно пайпы (только качественные), взять фильтр от S2000, немного работы с ножовкой по металлу и у тебя готова отличная впускная система.
P.S. Интеркуллер, кстати, тоже можно брать китайский (универсальный), по сравнению с брендовыми разница стремится к нулю. Хотя себе присматриваю AIRTEC.
Спасибо!
Просто нет времени а главное МЕСТА где возиться с машиной...
Вообще от впуска прибавка есть какая нибудь?
Прибавка будет ощущаться после остального тюнинга (чип, выпуск и т.д.) На стоке, только лучший отклик на газ, плюс изменение звука. Прибавки в мощности не ощутил. У меня пока сток, кроме впуска.
У тебя бензин а у меня то трактор) не знаю вообще надо ему это или нет ...
Ищется комплектик впуска под ключ на трактор 2,0
Может кто ссылкой поделиться???
Или если самому то что надо? Размеры , наименования...
Всем привет а я правильно понимаю что у трактора и 2.5T строение впуска разное .... прост тоже к лету решил заморочится и если с выбором фильтра и созданием экрана вопросов нет то вот с пайпами есть! Неохото разбирать весь впуск и смотреть если кто то уже делал отпишитесь, если нет ото сам буду смотреть!
А вот есть готовые наборчики от K & N например: http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=57-0595
Есть ли смысл такой ставить?
Если есть более кошерные киты, дайте ссылку плиз.
