Парит из крышки расширительного бачка
Господа начало парить из под крышки расширительного бачка может кто сталкивался что бы это могло значить не прокладка ли головки блока пробита
Если охлаждающая жидкость в расширительном бачке стала мутной а на крышке появился налет значит прокладка. При работаающем двигателе понаблюдай за жидкостью в расширительном бачке, если из патрубка (нижнего) идут пузыри то сымай голову.
Добрый день. У меня было так. После покупки машины заметил, что из под крышки расширительного бачка иногда "гонит" антифриз. Поменял пробку [ сказали клапан сброса не работает ], не помогло. Так и ездил доливая антифриз [ т.к.никто толком ничего не мог сказать ]. Через полтора года [ зимой ] "ушол" антифриз из бачка полностью. В сервисе сняли голову - шлифовка, прокладка под замену. Собрали и два с половиной года все в норме.
