подскажите пожалуйста чем отличается LBO-142 от LBO-140, LBO-112, LBO-141
А тебе зачем оно?
140 - акпп рестайл.
полетел блок управления LBO-142 И ИЩУ новый или бу....вот....и мне предлагают разные модели такие как lbo-112 140 141....а толком ни кто не может сказать в чем разница и подойдут ли ко мне.....хотелось бы узнать......машина мондео3 2 литра автамат
Год, месяц какой и что с твоими мозгами?
110 механика, 140 дорестайл акпп, движок запустишь но без показаний скорости на спидометре. 141, хз?? какая то переходная модель в 2003 году.
Новый сильно кусаться ценой будет.
Изменено пользователем вова
Как я понял, это номер версии железки, не взаимозаменяемы.
Это фемили код.
Ставил я мозги 110 вместо 112 и наоборот. Пока найдутся правильные человеку надо ездить, вот и ставлю подмену. По работе мотора никаких изменений. Единственно скорость не читают и спидометр лежит. 110 берут с датчика, 112 с каншины от абс. Дальше начинаются нюансы - круизконтроль, егр, есп и тд - есть или нет.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, как снимаются мозги на мондео 3, все вроде открутил, а снять не снимаются.
Спасибо за помощь.
Жгут под капотом снять. Удобный доступ если снять железяку с чашки аммортизатора. Под бардачком открутить гайку сзади мозгов и тянуть вниз внутрь салона.
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста где находится блок PCM(Jatco)? 2004, 2.0 дизель TDCi, автомат.
там же где и все - под бардачком
С салона можно достать?
можно, если найдешь способ проникнуть оттуда в моторный отсек   :D
но проще, мне кажется поднять капот.....   :D
))) понял. Спасибо))
Замучался я с эти ТСМ.
По каталогу он где-то рядом, но его нету там.
Или он все-таки здесь внутри?
Изменено пользователем vivera
А по диагностике я вижу этот модуль под номером 2S717Z369.
Забиваю в сеть и высвечивается такой
Не могу никак найти его)
три жгута подходят туда - как думаешь зачем ?
а самое главное - нафига ты этими мозгами озаботился, в коробке мозги это последнее что выходит из строя...
Вижу, только по диагностике выходит номер другого блока TCM.
Машина не заводится. Хотел сопротивление кан шины замерить на самом блоке.
ай молодца..... не заводится...... а при чем тут коробка, каншина при чем ?
полно примеров когда мозги движка от автомата на моторе с механикой катаются и наоборот
закрой коробку, отойди от нее и рассказывай что с мотором, в подробностях и только по нему
Непонятно зачем такое измерять? Ну катушку зажигания проверить - это понятно. Но как интерфейс обмена данных проверять и зачем - непонятно. Одно дело оциллографом посмотреть посылки. Омметр для проверки кан шины - то же самое что ареометр для измерения давления в шинах
Машина не заводится после замены генератора. Побывала у разных мастеров, а через несколько месяцев досталась мне.
Машина не заводится, стартер не крутит.
Ошибки:
В приборке U1262 неисправен канал передачи данных SCP
В TCM: U1900 CAN communication bus fault, U2516 CAN communication bus fault
В ABS: U2202 получены недействительные данные конфигурации, U2501 связь между коммуникационной линии между ABS и TCM
В PCM: P0700 неправильная работа системы управления трансмиссией, B1601 В какой-то момент времени после сброса используемый ключ PATS не был запрограммирован для модуля, P1608 FIP Watchdog signal lost
На приборки периодически то появляется температура и пробег, то пропадает и появляются прочерки.
Я решил что кан-шина где-то проседает, а за TCM спрашивал, потому что, слышал что если несиправен, то будет запрет на запуск. И еще на приборке только P показывает, если на RND перевести, то P пропадает.
