Передача заднего хода
Доброго дня! вопрос для гуру-кугароводов )
обратил внимание, что при включении задней передачи перестал гореть фонарь заднего хода, тоесть машина едет назад, а фонарь не горит. Причем при включении задней передачи, если рукой придерживать кулису - фонарь горит. если кулису отпустить - она (кулиса) отходит чуть вперед, фонарь гаснет, а передача остается включенной.
Расскажите в чем может быть причина, и как с ней бороться, потому как хочу к фонарю заднего хода подключить камеру заднего вида.
выключатель заднего хода прямо снизу под воздушным фильтром к нему идут два провода (такая пластиковая бежевая коробочка сверху коробки)... у меня тоже не горел (стёрся шток который давит на кнопку), разобрать просто не получилось т.к. склеен (пришлось немного распилить) но конструкция выключателя простая, легко разобраться :)
