Да, печально..но всё-таки, нужно ли заказывать прокладку 1020056, под номером 30 на схеме в микрокате? никто её не упоминал, а она вроде как непосредственно под болтом. Или это просто типа металлической крышки?
Изменено пользователем Violar
те тчо выше номера я их и заказывал ( 3 шт) и 3 их поменял! и их там 3 шт и обнаружил!
Поменял сегодня эти 3 кольца, и скажу, что со снятием интеркулера гораздо удобнее, а главное чище
  • 6 месяцев спустя...
у меня тёк. загерметил - стало сухо
  • 1 год спустя...
странное дело, я выкрутил болт, но никаких вообшще старых уплотнений не нашел. болт просто упирался в корпус, между этой елдой и корпусом насоса тоже ничего.. такое возможно?
завтра буду сливать антифриз и снимать узел..
к слову, текло понемногу, за 6-7тк может литр уходил, может и того меньше.. и это на мертвой турбине и с угаром и т.д.
в общем снял, были они там, просто слились с местностью.
В моем случае было только 2, 2-я и 3-я с фоток с первой страницы, обе между корпусом охладителя и фильтра. с внешней стороны на болте только стальная шайба и всё..
