Коррозия кузова. Методы борьбы
@584R,
После ДТП меняют помятое железо, оно и ржавеет быстрее, чем остальной "свой родной" кузов.
Принимай решение сам как быть.
  • 4 месяца спустя...
Я убрал год назад. Грязнее стало ненамного) Только закончил убирать всю ржу по кругу и красить все это добро. Посмотрим как скоро теперь начнет ржаветь.
И я убрал. Другую поставил, теперь дверь ее не прижимает и есть зазор не большой между резинкой и дверью, теперь там вода не стоит.
Всем доброго времени суток...планирую в отпуске заехать на мойку днища со снятием подкрылков, учитывая тот факт, что машина ездила в агрессивном климате по просоленным дорогам Петербурга предполагаю, что ржавчины много, вопрос чем лучше обработать поверхность после мойки что бы замедлить процесс коррозии. Заранее благодарю
http://ruststop.ru       Хотя.......думаю,многие сейчас скажут,что борьба эта бесперспективна.
Я так понял по описанию это антикор, а если ржавчина уже пошла то нужно несколько иное средство. Перечитав  ветку пока склоняюсь к очистителю ржавчины "Омега", из в описания в интернете - "...позволяет многократно замедлить процесс возобновления коррозии; обеспечить высокий уровень защитных свойств лакокрасочных покрытий благодаря торможению развития подпленочной коррозии и повышения адгезии к металлу...". Пока других идей нет, может кто подаст свежую мысль
Изменено пользователем Alberto
чего только в интернете не понапишут))) и каждое новое средство круче старого)
Омега - это хорошо. Но лучше это делать по теплу. Омега создаёт на хорошо очищенной поверхности плёнку цинка, который предохраняет поверхность от ржавчины "до поры до времени". После окончания действия Омеги нужно поверхность обработать раствором питьевой соды, чтобы нейтрализовать поверхность металла от кислоты.
Сейчас предлагаю дефектные участки отмыть, снять аккуратно отслоившуюся ржавчину и закрыть поверхность Мовилем+Цинк (до лета), дать поверхности просохнуть. У этого препарата цвет серый. У просто Мовиля - коричневый.
Можно Мовиль+Цинк наносить и на ЛКП.
не понимаю я препарат Мовиль - Цинк, взяли в мовиль добавили пудру, не факт что цинковую, какой от нее прок? она как наполнитель, в химическую реакцию она вступать ни как не может так как покрыта слоем мовиля
Что бы вы порекомендовали в рассматриваемом случае?
